E61 tehase signalisatsion
Kaits29
- Peamine sõiduk: bmw 525tdi (e61)
- Telefon: 58161337
Tere! Probleem signaga puldist uksed lukku ei lähe kuid kui võtmest lukku keerata siis uksed lukustuvad ja läheb signa alla. Kui võtmist lahti teha siis signat maha ei võta nii kui ukse avab hakkab lõugama. Kas seda signat kuidagi eemaldada on võimalik või mida ma peaks vaatama et miks ta signat maha ei võta.
Re: E61 tehase signalisatsion
Kas teise võtmega kõik töötab?
Viga on kas võtmes, antennivõimendis (luugi tiiva all) või siis katkenud luugijuhtmetes.
Tartus saaks võtme, antennivõimu ja luigijuhtmete kontrolli ja remondiga aidata.
Harva on viga olnud ka mujal, aga see tuleb juba veaotsingul välja.
- PeeterA
- Telefon: 51949859
See kas alarm võtmest keerates maha tuleb, on kodeeritav.
- Rene_V
- Peamine sõiduk: E39 525D Touring Mtech -03
- Telefon: 55560543
Sul vist jah kodeeringu viga vms.Oli endal ka see antennivõimendi/võtme vastuvõtja pekkis.Pult ei toiminud,aga võtmest keerates läks signa peale ja ka maha. PeeterA vahetas selle antennivõimu ära ja hakkas tööle.Nagu ka eelpool mainiti siis luugiluhtmed võivad ka puru olla.
Bmw E28x 5 ex / Bmw E30x29 ex / Bmw E34x 6 ex / Bmw E39 525,530d,540i jms x 6 ex
Hetkel Bmw E39 525d Touring Mtech -03
Su autol lisade listis S877 option ?Kaits29 kirjutas: 26.07.2020 11:18 27 Kui võtmist lahti teha siis signat maha ei võta nii kui ukse avab hakkab lõugama. Kas seda signat kuidagi eemaldada on võimalik või mida ma peaks vaatama et miks ta signat maha ei võta.
On tõesti välja kodeeritav see " Lisa "
Selle eelis on see, et kui keegi sul ukse avab, kas luku lõhkumise teel või lihtsalt puruks keeramisega avatud asendisse, vms... siis signa rakendub. Iseasi, kas abiks ka
See, et võtmega ukse avamisel alarm tööle hakakb ei ole viga, nii ta tehasest ongi tööle pandud. Ei tasuks ka signalisatsiooni VO-st välja kirjutada, kesklukk tuleb korda teha, signa ei puutu üldse asjasse, lihtsalt häiriv faktor.
Lase üle vaadata, pädev mees teeb poole tunniga selgeks, mis viga.
Kaits29
- Telefon: 58161337
Treiku! Luugijuhtmestik vahetatud ja korras, sai FM moodulit kontrollitud teise auto peal see ka korras kuid puldist uksed ikka lukku ei lähe.
- PeeterA
- Telefon: 51949859
Lihtsuse huvides testin alati ennem pulti. Jääb mõttetu tõmblemine-lammutamine ära
Võti on tõesti esimene asi, mis läheb testimisse.
Luugi juhtmete remondiga olen pigem skeptiline. Liiga palju on nähtud neid remonditud juhtmeid mis ei kannata mingit kriitikat. Jupp vahelt välja lõigatud, murdekoht jääb ikka samasse kohta ja asi peab vastu parimal juhul mõne kuu.
Kas antennivõimu kõrvalistujapoolsesse pistikusse +- ja signaalid jõuavad?
