rubriik "rumal küsimus"
mikuuu
Tänud. Spidokal pilt ees jälle.
- Roland325
- Peamine sõiduk: BMW 650
Oskab keegi õelda, kus asub E63-l airbag aju? Kiire googliga kohe vastust ei saanud
- Oliver.L
Positsioon nr 1.
- Roland325
Oo tänud kiire vastuse eest
- Roland325
Krt ei leia bmwfansist seda kohta üles, äkki saad tootekoodi ka kirjutada?
Kas E46 kupee facelift ukselingid sobivad prefacelift kupee ukse külge?
- Tauri_T
Hakkan F31 klaase toonima, tahan ka esiustele lubatu piires tooni, kui palju ja kas neil on üldse originaalis mingi % tooni esiustel?
- Oliver.L
Ilmselt praegu ilma kileta on juba läbipaistvus normi piires ehk 70%.
- Tauri_T
Ega muud moodi vist teada ei saa kui kuskil lasta ära mõõta.
Edit: ainult tagaluugi klaasil kirjas transp 28%min. Teistel klaasidel pole miskit kirjas.
unis
Minu f31 küljeklaasil on trasp.70%min.
- Tauri_T
Ilmselt läheb 70% kile küljeklaasidele ja eks ükskord siis ülevaatusel vaatab mis saab.
Tervist
E70 09a 210kw diisel
Kuidas nendel ketiga lood?
300k km kohe ees, et kas peaks vahetama/kontrollima ?
TEL 57703395
Ikka
Tuttava 173kw alla 200k läks müügi päeval ja teisel vist oli 210kw ja ule 200k nädal peale müümist.
- Alari.
- Peamine sõiduk: Bmw e38 730d
- Telefon: 5181397
Meil küll N seeria mootor mis sups õrnem ja kett läks 152k. Väidetaval M seerial 210kw garamm vastupidavam. Mitmel tuttaval oli veel 300k juures orig kett.
Meil n ja oli taiesti veninud 296kkm oigel ajal sai jaole/tehtudAlari. kirjutas: 20.07.2020 13:47 13 Meil küll N seeria mootor mis sups õrnem ja kett läks 152k. Väidetaval M seerial 210kw garamm vastupidavam. Mitmel tuttaval oli veel 300k juures orig kett.
Sugulasel N57 3.0d E70, kett sai vahetatud 320k pealt (ostes 190k), veninud väga polnud, küll aga ketipinguti oli väsinud.
Buumer Auto / 56826000
See 210kw mootor vist m57n2?
Igatahes vist mõistlikum ikkagi lähiajal ära vahetada.
TEL 57703395
Palju maksab e91 taga vasaku rattalaagri vahetus. Või siis kaua aega võtab? Tunnihind enamvähem samasse auku vist kõikjal.
Kus teha? Keegi siit teeb, ning mis hinnaga?
ttsys
Kõik oleneb kuidas lahti tuleb ja enamasti ei tule ning lõpeb lisaks pooltele vahetusega. Panna vaim ja rahakott valmis.
Vahetus lihtne, aga tõepoolest on asi nii, et kas veovõll tuleb rummu seest välja, või mitte ? . Selgub töökäigus. Soovitan siis juba ka pidurikaitse plekk välja vahetada !!! Sinna kinnituvad ju käsipiduri süsteemil klotsid ja vaevalt, et soovid seda hiljem ekstra vahetama hakata
Küsimus 5hp18 atm kasti kohta.
Mis vahe nendel kastidel on? Must silt ja roheline silt? Vana kast oli rohelise sildiga. Sai toodud uus kast rohelise sildiga, aga istub otsa ainult nurga all.
Üks on bensuka ja teine diisli kast. Diislil kolvikäik pikem ja mahub rohkem viltusena paremini kapotialla.
- darkie
- Peamine sõiduk: 750iL
E38 näiteks 750 on 5hp-30 siis roheline ja must silt on kasti õlis erinevus.
Pakuti ka mõnda tdsi kasti, mis jäävad samuti nurga all. Leidsin ka ühe tdsi kasti, mis muidu õige nurga all, aga musta sildiga. Hakkab ta tööle või mitte?
Siltode erinevus on õlis jah aga kaldenurga erinevus on mootorist..e39 tulekuga tuli ka roheline õli
530D kiirendades vilistab, keegi sellise vilega kokku puutunud?
Videost on raske aru saada kas vilin on seotud mootori pööretega või kiirusega. Muidu salongi ventikas võib sellist häält teha, mul tegi E38'l keeramise ajal sarnast heli. Aga kui see on mootori pööretega seotud siis kas turbo või rihma rullik äkki.
- Marko S
- Peamine sõiduk: E39 530d
See kõlab jah kuidagi salongiventilaatori kriginana. Kui on selle viga, siis vahetus ca 2-2.5h, armatuuri ülemine osa tuleb maha võtta. Ja soovitav on osta uus ventilaator. Hinnaklass ca 60.- ja sealt edasi.
