E92 2.0d 130kw automaat ,suur kütusekulu.
Mis voib mojutada kütusekulu nii hullult?
-pidurid liiguvad
-mootor toootab ilusti
-pidurid liiguvad
Re: E92 2.0d 130kw automaat ,suur kütusekulu.
Mis on suur kulu?
Rehvirõhk korras?
Dpf on küljes?
Kas mootor saavutab töötemperatuuri?
Muid aktiivseid veakoode mootori kohta, mis takistavad regenni?
Kütusetorud terved?
Rehvirõhk korras?
Dpf on küljes?
Kütusetorud terved?
Kui suur see kulu üldse on?!
Mitu km täispaagiga sõita saad reaalselt?
Dpf küljes ja linnas 9l sajale ,tuttaval votab linnas 6.5 7
Mootor saavutab tõötempi ja täispaagiga ca 700kilti .samas pole suur kulu aga samasugustel isenditel teistel on täispaagoga 900 ja natuke rahulikumalt votta 1100
- Tauri_T
1100 ei saa sa elu sees linnas selle mootoriga. Kompu võib alguses näidata nii.
Ma sain kepikastiga heal juhul 1000 sõita 50/50 linn mnt
Kui võtta jämedalt 60l paak, 700 km sõitu, siis saab kuluks 8,5l.
Minuarust on kõik korras, peale valevorstist sõbra
- Kert11
Linnasõidul ja linnasõidul on ka vahe.
Mul (x5 3.0d) olenevalt asjaajamistest on linna kulu kas 12 või 9. Kui hommikul külmkäivitus ja sõidad tööle 5km ja õhtul sama targalt koju, siis 12. Kui liigun keset päeva mustamäelt lasnamäe taha otsa ja tagasi mustamäele, siis kulu 9 ainult (sest enamus teest järvevana 70 ala ja laagna tee 70 ala) seega saab linna sõidu kulusid ka erinevaid olla. Oleneb mis kell liigud ja kui palju ummikuid on.
