Kas 535 või 530 f11 facelift
Nõuanded sõiduki soetamisel
5iim
Postitus Postitas 5iim »
Mis arvate kumba eelistada kas 3.5 mootor või 3.0 mootor? tegu siis 2014+ f11 xdrive
lairer
Peamine sõiduk: BMW g31, 2021
Re: Kas 535 või 530 f11 facelift
Postitus Postitas lairer »
mis 3.5? Mõlemad tähised on 3,0l rida 6 mootor.
priitv8
Postitus Postitas priitv8 »
Hea õnnega (MEVD172G ECU ja EU6 - al 07/2013) saab 535i-st teha 540i.
https://www.hubauer-shop.de/images/docs ... _09_13.pdf
krist2an
Peamine sõiduk: BMW X5 3.0sd
Postitus Postitas krist2an »
Diisel või bensiin?
5iim
diisel
Frenzi
Peamine sõiduk: M5
Postitus Postitas Frenzi »
Ise pead vaatama kumba rohkem eelistad - kütusekulu on neil peaaegu, et sama, liiter siia sinna. Ühel 190kw, teisel 230kw. 535 on natuke kulukam hooldada/remontida, kui kallid asjad minema hakkavad, kui ei miskit ületamatut või ülemäära suuremat. 535 on suurem võimalus leida paremate lisadega isend ja kiirendus tunduvalt sujuvam.
Volum
Postitus Postitas Volum »
Ise eelistaksin bensiini.
Buumer Auto / 56826000
unis
Postitus Postitas unis »
Eks oleneb palju ta sõita kavatseb,kui linnas ja vähe siis kindlasti 535i,kift engine. :cool:
