2021 BMW 4 seeria (G22, G23, G26)
Re: BMW 4 Series Leaked Photo Shows Huge Grille Eating License Plate
Tundub rohkem kellegi isearetis olevat
Tuled tunduvad küll jube f48 omad olevat
Ja see ümbrus seal pildil...
ttsys
Kuni oktoober 19 tundus paljudele ka see kuni tuli kinnitus.
https://www.motor1.com/news/378952/bmw- ... 21-launch/
Nad on oma idee/concept autodega seda full frontal grilli näidanud juba oma 5 aastat.
Krdi Hiina turg.
Krdi Hiina turg.
- Henri.
- Klubiliige - admin
- Peamine sõiduk: 328 kuut
Jäänud ainult vormistada veel:
- Henri.
Re: 2021 BMW 4 seeria (G22, G23, G26)
Homme lõunal peaks ametlik reveal olema, ilmselt lekib täna õhtul lõplikult:
https://www.carscoops.com/2020/05/2021- ... on-june-2/
MartenL
- Peamine sõiduk: Alltrack
Ülemise pildi peal meenutab Lexust millel on suur võre ette pandud
Kui vaadata uusi Audisid, näiteks 2020 RS6 või Q7, siis tundub et nende disainer on rohkem vaeva näinud ja silm puhkab.
- Tarmo
Mingi nurga alt oleks nagu Alfa ja mingi nurga pealt Lexus. Bmw hakkab oma mina kaotama
See pole tavaliselt häbiasi kui auto disaini Alfa Romeoga võrreldakse aga uue Lexusega võrdlust võib küll solvanguna võtta. Samas mina seda sarnasust Lexusega ei näe, võibolla ainult hästi natuke stange külgmised võred.
- Henri.
Kõik spyphotod olidki õiged siiski, selline iludus siis:
Kiire videoülevaade ka:
- Roland325
- Peamine sõiduk: BMW 650
Teine pilt küljest ja tagumisest osast pole paha. Esiots ei lähe kohe mitte
- Tauri_T
Külje pealt nagu audi A5.
- Tarmo
Täna võib uute autode puhul märke ringi tõsta ja ega aru ei saa mis autoga tegemist on.
Olgu ta siis Audi/BMW/Alfa/võimisiganes mark.
Isegi uus X4 on selline tagantvaates et kui sinna Renault märk panna siis ega vahet pole, mängib ilusti selle Koleose või mis iganes ta on välja
- AARE540
- Huviline - moderaator
- Telefon: 53311120
See on juba mõnda aega nii olnud, et autod lähevad ühte nägu, mõnel margil on vaid mõned detailid, millega saab veel eristuda. Praegu kõne all oleval kolmese on "neerud" juba sellise kujuga, et kui võre ala- ja ülaosa keskel olevad kolmnurgad sirgeks venitada, võiks arvata, et tegu on näiteks Toyota Supra uue mudeliga.
Tea, kas disaineritel hakkavad ideed otsa saama?
Viimane supra generatsioon ongi ju koostöös tehtud bmw-ga.
Täpsemalt vist oli supra praktiliselt üks ühele z4-ga, mootor ja muu tehnika. Kui õigesti mäletan. Oli mingi aeg isegi top gearis.
If something's hard to do, then it's not worth doing! - Homer Simpson
- AARE540
- Telefon: 53311120
Ehk siis jälle tootmiskulude vähendamine. Selliseid näiteid on tegelt erinevate markide lõikes üsna palju, olgu need siis sõiduautod, kaubikud või mis iganes.
Aga kui sa ütled, et Supra ongi pool-bemm, siis pole ime, miks mul selline mõte pähe kargas. Ainult ma ei tea, miks ma just Supra näiteks tõin
Kuigi ideaalselt valitud
Mulle isegi küljevaade ei meeldi , tagaots ainult okei
- Henri.
Lihtsalt võrdluseks facelift 'viiese' nokk - ebareaalne kui palju see PAREM on klassikalise neeruga:
Mulle tundub pigem just see numbrimärk täieliku võõrkehana seal keskel, mis rikub üldpildi ära.
Ilma selleta oleks suht huvitav. Ei saa öelda, et just meeldiks või suur fänn oleks, aga natuke teistsugust disaini vahelduseks - miks mitte.
Leidsin päris hea loo sellest, kuidas me siia jõudsime.
Isegi uus 4-seeria on mainitud, küll veel concepti ajast.
https://www.motor1.com/news/414634/bmw- ... evolution/
- TarmoV12
- Peamine sõiduk: BMW X5 4.8i
Nätaki
“Alati on keegi, kellele ei meeldi.”
BMW peadisainer: “Autosid ei saa disainida sotsiaalmeedia kommentaaride põhjal.”
V8
- AARE540
- Telefon: 53311120
Vähemalt mina sinna sihtgruppi ei kuulu, sest mul ei ole mitte ühtki sotsiaalmeediakontot, avaldan vaid oma arvamust. Kui sotsmeediat järgida, ei tuleks vist ühtki autot enam, sest mitte ükski asi pole see (ei saagi olla), mis kõigile meeldiks. Võibolla see ongi probleem, et disainerid on samuti sotsmeedia kasutajad.
Kas ei peaks olema nii, et disainerid on sõltumatud, mitte ei järgiks sotsmeediat. Kui see nii pole, kõlab veidi võltsilt.
- TiitR
Krt need viimased neerud on küll juuatäis peaga disainitud...
X-Tomi Design tegi ka versiooni, milline võiks potentsiaalselt välja näha uus M4:
Ausaltöeldes on see seni ainus pilt, kus see esivõre veel vähekenegi vastuvõetav tundub. Huvitav kuidas see neeru kujundus müüki mõjutab ja kui kiirelt facelift tuleb...
Aga tegelikult hakkab M4 hoopis niimoodi välja nägema
See ülemine on ikka kordades ilusam. Ei usu, et minu silm ära harjub nende XXXXXXXXXL neerudega
