rubriik "rumal küsimus"
725TDSile sai pandud ews emulaator vahele, ewsi ennast küljes pole, auto käivitub, aga üle 2k pöörde ei lähe.
On keegi varem sellise probleemiga kokku puutunud?
Mootoripatjade vaakumsolenoid see. Forssist saab nt voolikuid.955 kirjutas: 23.05.2020 19:54 43 E91 3.0xd, 2007a. Mida teeb klapp nr 1?
https://www.realoem.com/bmw/enUS/showpa ... Id=11_3877
Vaakumvoolik tuleb sisse, aga kuhu edasi läheb, kuskilt ei leia... Avastasin, et nr2 oli lahti tulnud küljest, voolik oli otsast kole ja ei hoidnud enam hästi, panin nipukaga kinni hetkel hoiab.
Teine küss, et mis voolikud asemele panna ja kus saab? Ülikallid originaalid?
Mul vedeleb eelmisest autost jäänud paksu seinaga silikoonvoolikut, aga internetis räägitakse, et seda ei tasu kasutada?
Buumer Auto / 56826000
kellelgi ESPAKis tuttavat rekkajuhti on?
Palju seal palka maksavad kaugsõidujuhile, äkki kellelgi infot.
Umbes kasvõi, palju kätte tuleb.
- darkie
- Peamine sõiduk: 750iL
Töövestlusel ju saad teada
- JanekEnde
- Peamine sõiduk: Scania
Tõsiselt ka bmw foorumist küsid sellist asja või..
- TiitR
Kas võib ja piisab, kui enne aku lahti ühendamist ühendan vooluvõrgus oleva akulaadija auto (e70) juhtmete külge?
ttsys
Auto "küsib" variatsioonidega seal kuni 100A. Autoakulaadija ei ole mõeldud sellist väljundvõimsust (ca 1500W) tagama. Teist akut on vaja või stabiliseeritud väljundpingega toiteplokki.
unis
Start laadijaga vast saab.
Konkreetselt rubriik rumal küsimus ju
@janek
If something's hard to do, then it's not worth doing! - Homer Simpson
Milleks see vajalik? Kella ja kuupäeva saab pärast ju õigeks tagasi keerata.TiitR kirjutas: 28.05.2020 18:58 43 Kas võib ja piisab, kui enne aku lahti ühendamist ühendan vooluvõrgus oleva akulaadija auto (e70) juhtmete külge?
ttsys
Halb mõte, väga halb teostusena, sest pinge kõikumine ilma akuta vooluringis on enamus 1995+ sõidukite moodulitele fataalse mõjuga. Start laadija kasutusjuhendis see ilmselt ka suurelt ja rasvase tekstiga.
unis
Ega ma pool naljaga seda ütlesin ka,lihtsaim viis teine aku panna.
- Tauri_T
Kas keegi oskab õelda palju maksab UM auto hindamisakt?
- TiitR
Rahu nüüd. Akut oli vaja testimiseks vooluvõrgust lahti ühendada ja sellest ka küss, et kas mõni moodul paneb pahaks, kui vooluvõrk katkenud. Hetkel test tehtud, aku korralik ja taha midagi ei ühendanud, hiljem kell ja kuupäev õigeks ja tundub, et ükski moodul pahaseks ei saanudunis kirjutas: 28.05.2020 22:13 38 Ega ma pool naljaga seda ütlesin ka,lihtsaim viis teine aku panna.
Igal autol tohib aku eemaldada. See ju elementaarne. Pigem võib midagi peese minna kui mingi suvaline lisatoide ajutiselt taha ühendada. Kes üldse tuli kunagi sellele mõttele,et akut ei või eemaldada?
ttsys
Elementaarne Watson.
Võib-võib. Telemaatikast oled midagi kuulnud või neid lolle Audi A#, mis aknaid ei oska pärast katkestust ise külge võtta(?)
Jutt on siiski bmwst ja kui sama aku ringi tagasi ühendab pole vaja peale kella ja kuupäeva seadistamise midagi teha. Kui uus aku siis ju elementasrne seegi et arvutit vaja.. ja ei juhtu nende audidega ka midagi kui sõiduk on korras.
ttsys
Igal autoomanikul pole igas kohas ja igal ajal arvutit lähedal. Asi ei ole vähematki seotud auto tehnilise korrasoleku või kodeeringuga; kasvõi katkestusjärgne elektriakende probleem. Lihtsalt nõrk inseneering ja muudel juhtudel turvasüsteemid
- Riivo
me ei pea ka BMW-d Audiga võrdlema...see mis on A# probleem ei ole X5 oma näiteks...
´17 4Drive
ttsys
Mis "me"(!?) Ei ole vaja siis "teil" kirjutada "igal autol". Pealegi telemaatika on BMW teema, otseselt.
Korduvalt erinevatel audidel akut vahetanud. Elektriakende mittetoimimiat pole minul enne ette tulnud.. šga tundub minujaoks see pseudoprobleem.
TanelH.
- Peamine sõiduk: BMW E46 Coupe 330Ci
Ccfl inverterit saab tallinnast kuskilt kohapealt ka osta?
- toivoku
- Peamine sõiduk: 524td
fb grupp autoaksessuaarid
TanelH.
Aitäh Toivo. Aidati juba täna hädast välja
- ozzu
Kas leidub mingit head/ôigete andmetega lehte kus leiab koikidele BMW mudelite mis tyypi tule pirn kuskil käib?
ttsys
Realoem.com varuosade kataloog sisaldab ka lampide kohta info. PS: segaduse vältimiseks rahvakeeles olev "pirn" on oskuskeeles "lamp" ehk sama asi.
- TiitR
Siit saab ka vaadata: https://www.osram.de/apps/gvlrg/en_COM
- Riivo
E39 530d tankimine...täispaagi saavutamine on viimasel ajal hakanud rohkesti aega võtma...lööb kogu aeg püstoli lukku....nn niristamisega on näha et tase tuleb üles suudmeni ja vajub siis alla...kas on mingi spetsiifiline probleem või lihtne ventilatsiooni mure?...kuuldavasti on olnud ja on mitmed e39 omanikud selle murega silmitsi.
´17 4Drive
paradiisivares
- Peamine sõiduk: GMC Yukon Denali
E39 ei tea, aga E38 kippus see paagituulutus filter ajapikku kinni ummistuma. Tulemus sama.....vaevaline tankimine ja vaakum paagis. Tõenäoliselt on E39 tuulutus sarnase ehitusega.
