F10 528i veakoodi tähendus
raido90
Postitus Postitas raido90 »
Tere!
Oleks abi vaja veakoodi tuvastamisel. Veakoodiks 104208- Fuel differential-pressure sensor, intake pipe, plausibility, after-run. Pressure implausible.
Kust poolt võiks asja uurima hakata? Veakood ilmub peale kustutamist paari päeva jooksul tagasi. Sõitmisest aru pole saada, et midagi valesti oleks
Tänades
Raido
priitv8
Re: F10 528i veakoodi tähendus
Postitus Postitas priitv8 »
Millega koodi välja lugesid?
raido90
Ista-ga
marek555
Peamine sõiduk: BMW 535d F10
Postitus Postitas marek555 »
Miks ISTA-t edasi siis ei kasuta :) Seal annab ise kõik sammud ette, mida tuleks mälus oleva veakoodi puhul kontrollida.
raido90
Ei ole selle programmiga veel nii sinapeal :D Kuidas seal siis edasi peaks liikuma?
marek555
Veakoodide mälu leheküljel all paremas nurgas on selline nupp nagu "Calculate test plan", klikid sellel ja ongi olemas ;)
raido90
Tere!
Tänud abi eest! Map andur omadega läbi!
