E61 Jõud kaob ära
markus.lampp
Peamine sõiduk: BMW 330 XD
E61 Jõud kaob ära
Postitus Postitas markus.lampp »
Tere,
Probleem on siis selline, et autol pole jõudu. laseb pöörded 3,5k peale ja edasi ei liigu aga see on siis kui gaasi põhja vajutad.vaikselt ja sujuvalt gaasi annad seda probleemi pole. oskab keegi aidata? on kellelgi selline probleem veel olnud?
Autoks on E61 525D
Silver88
Peamine sõiduk: F15 50iX ‘15/X3 F25 2.0iX 13’
Telefon: 56642342
Re: E61 Jõud kaob ära
Postitus Postitas Silver88 »
Viga vöib erinevates asjades olla. Täpsema ülevaate annab korralik diagnostika.
markus.lampp
Diagnostika ei näita midagi. kuigi mootori tuli põleb
MairoG
Postitus Postitas MairoG »
Tuli põleb ja veakoode pole ???? See pole võimalik, palun vahetage diagnostikut.
Postitus Postitas patrik »
vastus sinu probleemile võtab minu juures aega tavaliselt 15 min.
mike1
Telefon: 56052094
Postitus Postitas mike1 »
markus.lampp kirjutas: 13.05.2020 16:35 26 Tere
Endiselt see vana hea tõde - diagnostika ei ole ainult veakoodide lugemine.
Kui põleva mootoritulega veakoode ei nähta, siis tõesti mõistlik diagnostiku vahetuset alustada.
56052094
Kert11
Peamine sõiduk: X5 3.0d 135kw
Postitus Postitas Kert11 »
"Diagnostika ei näita midagi. kuigi mootori tuli põleb" - täna pole ju esimene aprill?.
alexalex
Peamine sõiduk: 530d
Postitus Postitas alexalex »
kas dpf on alles, kui dpf umbes teeb auto sama asja, siis oleks vaja sund põletust, aga ta peaks ikka näitama veakoode
markus.lampp
Igatahes autol on DPF umbes ja veakoodid on P1253 ja P3264 teab keegi neid veakoode ?
Treiku
Postitus Postitas Treiku »
Kaks kuud mootoriveaga ringi sõites oleks täiesti ime, kui DPF umbes ei oleks. DPF-i ummistumine on tagajärg, mitte põhjus.
Külasta pädevat diagnostikut ja saad odavamalt auto korda, kui kohvipaksult ennustajate ja koodiprintijate juures käies :) Mida kauem viivitad, seda suuremaks remondiarve kasvab.
markus.lampp
Auto seisis mõned korrad sõidetud üritan järgime kuu tegeleda sellega kui Soomest tagasi. Ajapuuduse tõttu vastan ka nii hilja
markus.lampp
Oskate soovitada kedagi ?
Treiku
Tallinnas usaldaks mootorimuredega enda autot Patrik või mike1 kätte ja Tartus Kevvai autoteenindusse.
Volum
Postitus Postitas Volum »
Tartus saan abiks olla.
Buumer Auto / 56826000
markus.lampp
Ise olen Pärnus hetkel
tkaldmae
Peamine sõiduk: BMW E61 530
Telefon: 55681071
Postitus Postitas tkaldmae »
Pärnus selline firma nagu Privalon. Aastaid seal autosi remontinud ja alati head tööd mehed teinud.
