Oskab keegi nõu anda, kuidas kõige kergemalt ja odavamalt ning mõistlikumalt saab autole LSD lahenduse.
Kas midagi sellist nagu lingil oleks mõistlik, või oskate ehk muudmoodi suunata:
https://www.ebay.com/itm/Progressive-Li ... 6a26c28cfb
K: E39 lsd
- kurikristjan
- Peamine sõiduk: F11 M550d LCI
- Telefon: 53858447
Re: K: E39 lsd
Selle lingil oleva pasa peale ära küll raha kulutama hakka, tegu poolkõva asjaga.
Kui kindla peale ketaslukk olema ei pea, siis Quaife.
- e-r-x
- Peamine sõiduk: 528i, E39
- Telefon: 56492422
Re: K: E39 lsd
see maksab üle tonni ju
- kurikristjan
- Telefon: 53858447
Re: K: E39 lsd
Ega toimivat asja väga palju odavamalt ei saa ka.
Võid otsida M5 LSD sinna või lasta treialil läbi ussimunni vanema põlvkonna difrist element E39 korpusesse ratsida. Või otsid kõige rohkem meenutava/lubava korpusega asja ja ratsid selle auto alla.
- m2x
Re: K: E39 lsd
See jama pole isegi ketaslukk… Mingi Phantomi edasiarendus, aga arvestades et välismaal öeldakse selle kohta "More phantom than grip", üks vend sai esiveduse hondaga lukuks 2%, siis eriti ei näe mõtet vaeva näha. Oleks mingi vanakooli hõõrdkettapaki variant olemas, siis veel. Otsin isegi 530d jaoks midagi, aga pmst bolt-on ongi ainult quaife mõistlik. Teise variandina on ise inseneriks hakata ja midagi kokku klopsida kättesaadavatest juppidest (mingi teine sisu selle koja sisse ehitada, teine differ üldse alla aretada vms lahendus) aga see eeldab vähemalt tuttavat treialit ja kas lõpptulemus odavam tuleks on omaette küsimus.
Edit: Üks härra jõudis sama mõttega sekundi ette
