F11 Keyless entry
F11 Keyless entry
Nii, kas keegi keyless entry kah installind enda autole?
Kas need ali käepidemed toimivad kah vôi peab ikka originaale vaatama?
Re: F11 Keyless entry
Selline install eeldab uue CAS mooduli paigaldamist, millel on comfort access tugi olemas. (Kui tahad teha originaalsätetes)
Uus CAS koos võtmetega on 1000€
Käepidemed, antennid, juhtmestik. Korralik ettevõtmine. Lihtsam on auto osta millel see olemas on.
Buumer Auto / 56826000
- JanisH
- Peamine sõiduk: F11 535d
Ikka töötavad. Enda F11´el just vahetasin ära.bemuri325 kirjutas: 10.04.2020 12:32 21 Kas need ali käepidemed toimivad kah vôi peab ikka originaale vaatama?
Kas tagumised ja esimesed saab omavahel vahetada? Või kui alist tellida kas peale musta ja valget on ka võimalik leoda? Carbonschwartz huvitab
Esimesed ja tagumised saab omavahel vahetada ainult kõrvalistuja pool.
https://www.bimmer-tech.net/products-bm ... access-kitbemuri325 kirjutas: 10.04.2020 12:32 21 Nii, kas keegi keyless entry kah installind enda autole?Kas need ali käepidemed toimivad kah vôi peab ikka originaale vaatama?
Kas kasutatuna ka liigub neid? Tead keegi?
Facebooki gruppides mõned F-id varuosadeks, carway ja remoreks ka vast pakuvad. Kui linke vaid otsid siis hiinast saab ca 35 euriga tk uued.
Kuidas aliexpressi kiti sidumine võtmega käib?
- PeeterA
- Telefon: 51949859
Palju selline lahendus maksma läks? Ja kust vajalikud asjad soetasid?
