Tere.
Bmw 118d, 2006.
Mind huvitab miks autol tagumised amordid nagisevad? Kas see võiks ajaga kaduda? Mainin, et auto on seisnud mõned kuud. Muidu ei täheldaks et miskit viga seal oleks, lihtsalt nagin aukudes ja füüsiliset tagaotsa alla surudes.
Lisaks puht huvipärast, et kohapeal käies viskab kergelt diisli lõhna üles, on see okei või võiksin miskit üle vaadata?
PS! Esimest korda diisliomanik ning alles soetatud auto.
Tänan.
Amordid nagisevad/diisli lõhn
- TiitR
Re: Amordid nagisevad/diisli lõhn
Amordid nüüd vaevalt "nagisevad", pigem ikka erinevad puksid seal tagaosas, eriti kui ka seisnud pikemat aega. Lõhna kohapealt, kas autol on weba ka?
Silikoon puksid ja pihustid. Või labane kütuseleke
jyrgenk
- Peamine sõiduk: BMW 118d
Silikoon puksid tõepoolest seda häält tegid, sellega korras.
Kütuse kohapealt mainiks niipalju, visuaalselt kapotiall midagi ei märka, ei jää ka mingit loiku maha. Hais tunda vaid kohapeal, kui mootor käib ning kõnnin ümber auto. Salongi hais ei jõua. Pigem on väga kergelt tunda, aga arvan oma lolli peaga, et ei peaks üldse olema?
jyrgenk
Lisaks kui mootor välja suretada ning välja minna, siis midagi tunda ei ole, ainult käimise ajal.
- RazzKalbass
- Peamine sõiduk: E39 525TDS
Väljalaske kollektori tihendid äkki? summuti sukad?
