E65 3.0d 160kw mootor lonkab ja suitseb.
Kaits29
Peamine sõiduk: bmw 525tdi (e61)
Telefon: 58161337
Postitus Postitas Kaits29 »
Tere oskab keegi nõu and a milles võin viga olla. Mootor lonkab ja tagant tuleb sellist sinakat suitsu. Teinekord on et panen auto käima siis töötab jälle Mootor ilusti kuid õrnalt tuleb ikka sinakat suitsu. Õli ei kao ja tosool ka püsib.
toivoku
Peamine sõiduk: 524td
Re: E65 3.0d 160kw mootor lonkab ja suitseb.
Postitus Postitas toivoku »
turbo, karterituulutus, klapisääretihendid, pihustid jne.
zuvarak
Peamine sõiduk: 2005 E53 3.0d
Postitus Postitas zuvarak »
Proovi töötava mootoriga õli kork ära võtta. Kui tuleb väga raskelt nagu oleks täiega külge imendunud, siis arvatavasti karterituulutusega kehvad lood.
Postitus Postitas patrik »
zuvarak kirjutas: 02.04.2020 00:04 40 Proovi töötava mootoriga õli kork ära võtta. Kui tuleb väga raskelt nagu oleks täiega külge imendunud, siis arvatavasti karterituulutusega kehvad lood.
Ega see bensukas pole
Kaits29
Telefon: 58161337
nii sai diagnostis käidud näitas et teine pihust sai siis teine pihusti ära vahetatud kuid näit ikka sama. lisan ühe pildi ja video.
https://www.upload.ee/files/11394248/91 ... n.jpg.html
https://www.upload.ee/files/11394253/vi ... 6.mp4.html
toivoku
Kaits29 kirjutas: 02.04.2020 22:28 13 nii sai diagnostis käidud näitas et teine pihust sai siis teine pihusti ära vahetatud kuid näit ikka sama. lisan ühe pildi ja video.
vaheta diagnostikut, diagnostikuks ei saada nii,et kui ostad obd lugeja ja oskad veakoode lugeda, siit samast teemast patrik on kindlasti pädev sind aitama
TiitR
Peamine sõiduk: E70 xDrive30d
Postitus Postitas TiitR »
Patrik Põlvast veits kaugel, kuid Tartus soovitaks Hr. Volum´it.
Volum
Postitus Postitas Volum »
Põlvas saan ka aidata. :D
Buumer Auto / 56826000
allanasi
Peamine sõiduk: E60 530D
Postitus Postitas allanasi »
toivoku kirjutas: 02.04.2020 22:47 39
Mina tegin diagostika , 4B10 Smooth Running Regulation -Correction Quantity too High ja kuna teise pihsti näit oli täiesti erroris siis käskisin sealt uurima hakata , samuti oli pihusti juhtmed teibitud! Ei käsiknud tal kohe vahetdada 2 silindri pihsutit välja.
Sai nii inpaga vaadatud, kui ka rheingoldiga. Muidugi oli eirnevaid veakoode veel mootoris.
Hiis
Postitus Postitas Hiis »
No Patrik pole ka ainus tegija Tallinna kandis ! Temagi oskab vahest ainult kalli raha eest tehase seadet peale panna . :roll:
toivoku
Hiis kirjutas: 05.04.2020 00:10 35 No Patrik pole ka ainus tegija Tallinna kandis ! Temagi oskab vahest ainult kalli raha eest tehase seadet peale panna . :roll:
absoluutselt, meist keegi pole perfektne. lihtsalt tema kontakti oleks siit samast teemast saanud.
