E53 roolivõim
Autojupid
E53 roolivõim
Postitus Postitas Autojupid »
Ahoi!
Mis teema on E53 roolivõimuga, nüüd juba teist korda kaob roolivõim tagant ära, kui auto kuskil ümber keeran? Suretan auto välja, panen uuesti käima ja võim on tagasi. Servoga seotud? 2004a M57N. Pole nagu kuulnud ka sellisest probleemist kuskilt midagi...
E53 X5 M57N 2004
Volum
Re: E53 roolivõim
Postitus Postitas Volum »
Diagnostika aitab. Ilmselt probleem servos.
Buumer Auto / 56826000
eero
Peamine sõiduk: F07 535i GT
Telefon: 5256627
Re: E53 roolivõim
Postitus Postitas eero »
Milles see "roolivõimu tagant ära kadumine" täpsemalt väljendub? Kui tõepoolest asi kirjeldusele vastab so. roolivõimendi puudub e. rool on servast serva keerates nii, nagu mootor seisaks, siis peaks probleem ikkagi pigem mehaaniline-hüdrauliline olema. See restartimise lahendus muudab muidugi ebaloogiliseks asja.
Kui servotronic ei tööta, peaks rool just pidevalt hästi kerge olema. Ei? Ja rohkem rooliga seotud elektrit sellel autol nigut pole.
EDIT: Ses suhtes muidugi küll, kui servo töötab, aga valesti e. käitub kohapeal seistes või parklakiirusel nagu sõidukiirusel. Siis on rool tavaliselt raskem, aga see pole sama, mis "roolivõim tagant ära" :)
Siis võiks põhjus tõenäoliselt elektriline olla tõesti.
Volum
Re: E53 roolivõim
Servodel kui tekib elektriline viga, muutub roolimine raskemaks.
-TaRtS-
Peamine sõiduk: Bmw x5 3,0d
Re: E53 roolivõim
Postitus Postitas -TaRtS- »
Minu masinal vōibki selles viga olla. Vahest kerge siis jălle raskem rool..
