Mure E91 320D 2006a elektriga
Priit91
Postitus Postitas Priit91 »
Mure selline et armatuuris valdav osa tulesid põleb, kelladest töötab ainult tahhokas ja kütusenäitaja. Mf rool ei tööta, kojamehed töötavad kogu aeg intervalli peal, välja lülitada ei lase, kang ei toimi üldse. Nii palju on kindlaks tehtud, et osadel kaitsmetel pole üldse voolu ja nt abs pumbani ka vool ei jõua. Mure võis alguse saada sellest, et käivitati nõrga akuga, kuid esimest korda "lolliks" läks käimise ajal, siis piisas korraks seisma jätmisest ja uuesti käivitamisest. Pikk ja keeruline jutt, aga ehk keegi saab midagi aru ja oskab aidata. :mrgreen: Ise ei ole nende BMW-dega eriti sina peal.
-Priit-
Peamine sõiduk: F31 320d '14
Re: Mure E91 320D 2006a elektriga
Postitus Postitas -Priit- »
Aga mis olukorras praegu aku on? Uus aku peal?
BMW F31 320d '14, BMW E30 320i '84
Priit91
Nüüd uus peal ja aku reset tehtud.
Volum
Postitus Postitas Volum »
Auto VIN? Ilmselt JBE taga olev plusskaabli kontakt halb. Ja mis aku paigaldati? Hape või AGM? Mitu AH?
Buumer Auto / 56826000
mike1
Telefon: 56052094
Postitus Postitas mike1 »
Mis veakoodid veamälus on?
56052094
Priit91
Volum kirjutas: 19.01.2020 11:27 17 Auto VIN? Ilmselt JBE taga olev plusskaabli kontakt halb. Ja mis aku paigaldati? Hape või AGM? Mitu AH?
WBAVU31000KZ08086. Hape. 100ah.
Jbe on see mis seal pardaka taga? Sellel ei paistnud mingit suurt plussi olema.
mike1
Telefon: 56052094
Toitekaabli ühendus on kaitsmeploki tagaküljel sa seda sa niisama ei näegi.
56052094
Priit91
mike1 kirjutas: 19.01.2020 11:50 44 Mis veakoodid veamälus on?
Peast ei tea, loen uuesti ja siis annan teada.
Volum
Kui on veel võimalust, siis vaheta aku välja 90 (või 70 / 80) Ah AGM vastu, sest vastavalt varustusele sobivad ainult need. Registeerija peab seda teadma, et 100 Ah aku ei sobi.
Priit91
[imgPilt[/img]
[imgPilt[/img]
[imgPilt[/img]
[imgPilt[/img]
[imgPilt[/img]
[imgPilt[/img]
[imgPilt[/img]
Priit91
Volum kirjutas: 19.01.2020 12:31 30 Kui on veel võimalust, siis vaheta aku välja 90 (või 70 / 80) Ah AGM vastu, sest vastavalt varustusele sobivad ainult need. Registeerija peab seda teadma, et 100 Ah aku ei sobi.
Seda näitab arvuti ka jah, et 90ah on max. Lihtsalt selline aku oli kohe võtta ja sama oli enne peal ka ja toimis.
Jokker
Postitus Postitas Jokker »
Priit91 kirjutas: 19.01.2020 09:35 29 Mf rool ei tööta, kojamehed töötavad kogu aeg intervalli peal, välja lülitada ei lase, kang ei toimi üldse.
Endal kogemus ühe E91-ga kus olid samad sümptomid ja lahenduseks oli JBE mooduli vahetus.
Volum
Võimalik, et autol on seoses JBE plusskaabliga tagasikutsumine. Juhul kui sulamine on juba toimunud, vahetatakse kaitsmekarp samuti välja.
Priit91
Volum kirjutas: 19.01.2020 13:25 36 Võimalik, et autol on seoses JBE plusskaabliga tagasikutsumine. Juhul kui sulamine on juba toimunud, vahetatakse kaitsmekarp samuti välja.
On seda tagasikutsumist võimalik kontrollida kuskilt?
mikuuu
Peamine sõiduk: BMW 530d '03
Postitus Postitas mikuuu »
jass161
Peamine sõiduk: E91
Postitus Postitas jass161 »
Segan korra vahele. Sain sellise vastu päringule:
10061830400 Checking, if required, reworking plug connection of blower controller (Part II)
See on ainult ventilaatori juhtmestik JBE-ni?
Priit91
Endiselt targemaks pole saanud. Oskab keegi mind aidata või soovitada kedagi kes oskab?
Postitus Postitas patrik »
tallinnas saan aidata. vastus ja lahendus loetud tundidega
