Mure e46 fl puldiga
Jürgen.K
Mure e46 fl puldiga
Postitus Postitas Jürgen.K »
Tervist
Pikemat aega juba mure E46 fl 2.0d 110kw ja 2003 aastaga. Nimelt kesklukustus toimib, kui uksest keerata, kuid pult ei toimi. Olen üritanud kahte pulti õpetada autole, kuid kumbagi pole omaks võtnud. Kas asi võib olla selles pardaka taguses plokis? Või kust veel viga otsima peaks?
Artur_L
Peamine sõiduk: Bnw
Re: Mure e46 fl puldiga
Postitus Postitas Artur_L »
Akud kutud
Jürgen.K
Artur_L kirjutas: 23.01.2020 13:21 15Akud kutud
Puldi akud mõtled?
jass161
Peamine sõiduk: E91
Postitus Postitas jass161 »
Vaja on välja selgitada, kas puldid signaali välja saadavad ja kas auto selle vastu ka võtab! Kui sul üks võti sahtlis vedelenud, siis sellel aku tühi kindlasti. Kasvõi õpeta kellegi korras pult enda autole nt. Kui see ka ei toimi, siis tuleb auto poolt viga otsida.
agentzero
Peamine sõiduk: E91 320d
Postitus Postitas agentzero »
Suht kindlalt pultide sees akud läbi.
