525d e61 väriseb
kevin68
Peamine sõiduk: BMW 520i
525d e61 väriseb
Postitus Postitas kevin68 »
Tere! Probleem siis 2004a 525d e61ga. Kiirendades käib kerest vibra läbi, nagu oleks kardaaniga probleeme kuid ka P peal gaasi andes on nagu selline vibra/nõtkumine. Milles võib probleem olla?
Artur_L
Peamine sõiduk: Bnw
Re: 525d e61 väriseb
Postitus Postitas Artur_L »
Rihmaratas?
Harvemini ka hooratas- aga see hakkaks kolisema.
Aga eks varsti hakkabki midagi kolisema, natuke kannatust. :mrgreen:
RazzKalbass
Peamine sõiduk: E39 525TDS
Mootoripadjad ei või olla?
kevin68
Vahepeal koha peal tühikäigul käies nagu ei käiks päris puhtalt ka. Kui mõni pihusti kuseb, siis kas on võimalik kiirendades selline vibra ja ebaühtlane mootoritöö?
Renat97
Peamine sõiduk: BMW 330I E90
Postitus Postitas Renat97 »
Endal üks pihusti kuseb ja vibrab umbes 90nega sõites, vajutan 95e peale vibra kaob :D
