E39 high kliima paneel vs x5 e53 kliimapaneel. Kas saab toimima?
Günther
Peamine sõiduk: Bmw e39 M5
Postitus Postitas Günther »
Tere, selline mure, et seoses ühe lisa paigaldusega sattus kätte x5 e53 kliimapaneel.
Kui panen selle enda e39 külge, siis iseenesest kõik toimib aga puhub õhku valesti.
Toon näite: kui vajutan aknale põhja nuppu (defroster), siis puhub hoopis keskele näkku. Kui panen keskele puhuma, siis puhub aknale vms.
Teab keegi, kas saab x5 oma õigesti toimima või on lootusetu üritus? PeeterA proovis elementaarsed asjad ära ja ei toiminud. Aga kuna uus asi, siis võis kahesilma vahele miskit jääda.
Miks ma ei pane õiget paneeli on see, et õiget ei ole võtta kuskilt.
Kliimapaneelide ja autode andmed:
X5 e53 on 2001a 4 kuu ja max nupuga IHKA
E39 m5 on 1999a 11 kuu ja rest nupuga IHKA
X5 oma:
[img]https://www.upload.ee/image/10978520/20 ... 223413.jpg[/img]
Praegused autod
* f10 530d 2011 Xdrive 190kw
* e64 M6
Volum
Re: E39 high kliima paneel vs x5 e53 kliimapaneel. Kas saab toimima?
Postitus Postitas Volum »
HW ei klapi.
Buumer Auto / 56826000
Günther
Volum kirjutas: 14.01.2020 21:31 14HW ei klapi.
Ehk, siis lootusetu üritus ja tuleb uus tellida m5 sobiliku koodiga?
Praegused autod
* e64 M6
mikuuu
Peamine sõiduk: BMW 530d '03
Postitus Postitas mikuuu »
Sa vast oled ise ka vaadanud aga ei pea ta olema just m5 oma, vãhemalt kataloogi järgi on sama koodiga asi ka teiste mootoritega e39 peal. Samuti kataloogi jãrgi ametlikult ei istu x5 oma sinna. Igaljuhul ãge projekt, loodan, et lõppeb edukalt ja valutult.
Günther
Kusjuures just laenasin ühelt foorumikasutajalt tema kliimaploki (diisli pealt, kataloog sobivust ei näita). Kõik toimib tema omaga. Nb! Tal sama lisa peal! Tänud talle, et laenas.
Point just selles, et mustas pistikus peab olema 18pin mitte 12.
Jama on see, et saadavus kasutatuna olematu. Ühe leidsin sama koodiga, mida just testisin. See oli 350eur kasutatud. M5 soovitatud koodiga pole isegi uuena saada.
Üks mõte tekkis veel, et kui defroster ja ventilation actuator ringi tõsta. Siis peaks ka korda minema, kuna jalgadele puhus õigesti. Aga no krt seda teab
Praegused autod
* e64 M6
ooDDoo
Postitus Postitas ooDDoo »
Pa softi pole käepärast? Sellega saad copyda ühe sw teisele
Günther
ooDDoo kirjutas: 15.01.2020 06:36 32 Pa softi pole käepärast? Sellega saad copyda ühe sw teisele
Mõte hea :)
Minul mitte aga uurin PeeterA
Praegused autod
* e64 M6
PeeterA
Telefon: 51949859
Postitus Postitas PeeterA »
Ei ostutunud paraku nõnda lihtsaks ka PA Softiga. IHKA moodulid erineva HW versiooniga ja väljaloetud dumpid erineva suurusega. Lihtne copy-paste ei toimi seetõttu. Kui teaks, mida hex tasandil muuta, oleks äkki teostatav.
Hetkel lahendus defroster ja ventilation flap mootorid ringi visata, mis tähendaks armatuuri ülaosa eemaldamist.
ooDDoo
Winkfp?
PeeterA
Telefon: 51949859
Selle ajastu pillidel sai läbi OBD progeda väga väheseid mooduleid(DME/DDE ja EGS).
Günther
Proovisin ringi visata neid ja ei klapi. Toimivad tagurpidi ja ei saa neid paika.
Tundub, et peab uue ostma. Ei tahaks küll mingi näruse kliimapaneeli eest sellist summat välja käia
Praegused autod
* e64 M6
Postitus Postitas patrik »
Stepmootori suuna muutmiseks tuleb mähiseotsad ringi tõsta
PeeterA
Telefon: 51949859
Veider, kataloogi kohaselt on defroster(6935442) ja ventilation(6935444) stepmootorid E39 ja E53 peal ühesugused.
Ahjud muidugi on mõlemal mudelil erinevad ja stepmootorid eri kohtades. E53 peal mõlemad vasakul poolel. E39 peal üks vasakul, teine paremal.
Tiit
Postitus Postitas Tiit »
Kliimaploki pistikus poleks kõige lihtsam klappide juhtmed ringi tõsta?
Günther
Kliimaploki pistikus ei ole vahetamine võimalik.
Täna sain siiski defroster ja ventilation klapid ümber tõstetud ja asi hakkas korrektselt tööle. Minu viga oli see, et ei taibanud ära klapid remont asendisse panna. Selle tõttu algselt arvasin, et ei saa panna.
Tänud kõigile, kes viitsisid süveneda
Praegused autod
* e64 M6
