e36 compactile Typ188 diffri paigaldamine
priit_bpp
Peamine sõiduk: BMW 318ti
Postitus Postitas priit_bpp »
Ehitan 318ti compacti rahvaralliks. Typ188 diffri paigaldamiseks paar küsimust. Ehk keegi, kes on varem ise selle tee läbi käinud viitsib nõu anda.
1 - Missugused veovõllid sobivad?
323ti veovõlle keeruline leida. Kas 325i e30 sobivad?
2 - Kardaan?
Typ188 kardaani kinnitusäärik on originaali omast ca 6 mm mootori pool. Kardaani keskmine puki kinnitus paistis olevat vabalt 6 mm ettepoole nihutatav, kardaani osad on ühendatud nuudiga, nii et peaks olema OK. Kommentaare?
3 - Diffri tagumine kaas/kinnitused kere külge?
Väidetavalt ühe käpaga kinnitused ei pea vastu ja tuleks e36 kahe käpaga diffri kaas panna. Samas on e30, ka M3 (!), ühe käpaga ja kuidas see nendel siis kestma on jäänud?
Kommentaare?
Tauri.
Peamine sõiduk: X5
Re: e36 compactile Typ188 diffri paigaldamine
Postitus Postitas Tauri. »
E30 võll sobib.
Saab kardaani ilusti ettepoole lükata.
Ühe kõrvaga e30 ja 800nm, pole katki läinud. Niiet kindlasti pole vaja kahe kõrvaga kaant panna.
BMW
kurikristjan
Peamine sõiduk: F11 M550d LCI
Telefon: 53858447
Kõik compacti ja e30 võllid peaks sobima, kardaani pikkus timmi keskelt nuudist parajaks.
Kui kardad, et ühe kõrvaga kaas vastu ei pea, keevita uued kronsad kerele ja pane kahe kõrvaga e36 kaas. Esiteks on see tugevam, teiseks odavam ja kolmandaks lihtsamini leitav, kui vaja läheb.
Tauri.
Peamine sõiduk: X5
Compacti typ168 telg jääb liiga pikaks.
BMW
kurikristjan
Telefon: 53858447
Kas kompaktil on 188 siis flantsidest laiem, kui 168?
Tauri.
Peamine sõiduk: X5
Jah. Väike pooltelg ei mahu mitte kuidagi vahele.
BMW
kurikristjan
Telefon: 53858447
Siis vastava väljundflantsiga ju võiks ikka sobida? Kui need muidugi istuvad compacti/z3 difrile.
Tauri.
Peamine sõiduk: X5
Difri korpus on laiem. Flantse sai igasuguseid erinevaid proovitud. Typ168 pooltelg on lihtsalt nii palju pikem kui 188.
BMW
kurikristjan
Telefon: 53858447
Huvitav.
E30 on sama pikad teljed mõlema difriga ja 168 puhul flants kompenseerib kitsama korpuse.
Tee mis tahad, aga mul on raske uskuda, et 36 platvormil sama kinnitustüübiga korpus laiemaks muutus. :roll:
Tauri.
Peamine sõiduk: X5
Just nii, e30 typ168 telg istus kohe üks ühele alla.
Compacti enda telge ei oleks saanud isegi suure haamriga sinna vahele peksta
BMW
priit_bpp
Tauri. kirjutas: 12.01.2020 20:54 53 Just nii, e30 typ168 telg istus kohe üks ühele alla.
Oot-oot...e30 typ168 telg läks 1:1??? Kas kirjaviga ja mõtlesid e30 typ188?
Mis mudeli järgi ma need veovõllid leian, e30 325i näiteks?
Tauri.
Peamine sõiduk: X5
Jah e30 väike telg istus alla, kuid compacti enda väike telg jäi pikaks.
BMW
priit_bpp
Kurikristjan: "E30 on sama pikad teljed mõlema difriga ja 168 puhul flants kompenseerib kitsama korpuse,"
Tauri: "e30 väike telg istus alla".
E-bays on sama veovõll: sobib nii 316-le kui ka M3-le.
Järelikult e30 kõik veovõllid on ühe pikad. Küsimus jääb miks e36 compacti oma erineb? Äkki rööbe on nii erinev?
auto-data.net järgi on e30/e36 rööbe: esisild 1410/1420, tagasild 1420/1425. See tähendab ainult 2,5 mm ühe poole kohta!?
Tellisin e30 veovõllid ära. Jaanuari lõpp/veebruari algus jõuan garaaži, annan siis tagasiside siia teemasse: kas kardaaniga tekkis tõrkeid ja kas need e30 veovõllid lähevad alla.
Tänu Kristjan, Tauri vastamast.
Tauri.
Peamine sõiduk: X5
Omal täpselt sama tee läbi käidud. Toimisin nii nagu rääkisin :)
BMW
priit_bpp
Nonii, differ ilusti all.
Kardaani ei pidanud lühemaks tegema. Keskmine kinnitus on piludega ja sai ettepoole lükata.
E-bayst tellitud e30 veovõllid sobisid ilusti alla - välja arvatud ABSi andur! veovõllide ABSi hammasvöö diameeter oli nii palju suurem. Minul ABS nii ehk naa jääb mängust välja, nii et võtsin need andurid sealt lihtsalt ära.
Ainus, mis veel teha tuleb on kinnituskõrvad kere külge. Mul on diffri tagumine kaas e36 oma ja kahe kõrvaga, e30 ja e36 compactil on ühe kõrvaga. Kerel on tala täpselt diffri kinnituskõrva kohal ja sealt saab all pleki otse alla tuua.
Kui kinnituse ka valmis saan ja välja nuputan, kuidas siia pilte lisada, siis saan visuaali ka panna.
