e91 CAS moodul
riffF
e91 CAS moodul
Postitus Postitas riffF »
A0AA CAS: Control-Unit Fault Current
Sai uuendatud ja tehtud tahmafiltri puhastus jne. Sellele tehti ka reset,aga see ei aidanud. Tarvis vahetada ja progeda kõik vajalik,võtmed kaasaarvatud. Kes aitab ja kust saab jupi? Kas sobib lihtsalt carwayst võtta? 2009 aasta e91
mike1
Telefon: 56052094
Re: e91 CAS moodul
Postitus Postitas mike1 »
Auto käivitub või mitte? Niisama kasutatud cas moodulit teisele autole programmeerida võimalik ei ole. Sisu saab vajadusel originaalist kasutatud moodulisse kloonida.
56052094
riffF
Re: e91 CAS moodul
Auto käivitub ja sõidab,võtme nupud ei tööta ja näitab vigu mootoris ja kastis. Muidu kõik töötab,kõik vead mida diagnost näitas seotud selle asjaga.
PeeterA
Telefon: 51949859
Re: e91 CAS moodul
Postitus Postitas PeeterA »
Veakood viitab pigem elektrilisele roolilukule. Muidugi CAS seda juhib. Tavaliselt piisab rooliluku reset protseduurist.
https://www.youtube.com/watch?v=1RrGZzJrAzA
Puldinuppude mittetoimimine tavaliselt pigem tagaluugi juhtmete või antennivõimendi rikkest põhjustatud.
riffF
Re: e91 CAS moodul
Samas roolivõim töötab kenasti. Olid mingid asjad veel mida sai korraks kustutada,aga tulid tagasi ja kõik kuidagi selle cas asjaga seotud.
mike1
Telefon: 56052094
Re: e91 CAS moodul
Roolivõimendi ja roolilukk ei ole omavahel kuidagi seotud. Kirjelduse põhjal tuleks alustada korrektsest diagnostikast. Tallinnas saan selle ja edasise remondiga abi pakkuda.
56052094
riffF
Re: e91 CAS moodul
Diagnostika sai tehtud,see oli ainus viga mida välja ei saanud, teised vead sai kustutatud,aga ilmusid kohe tagasi ja kõigis oli kirjas cas modul. Diagnostik ütles et kas mingid ühendused oksudeerunud või pekkis see moodul. Reseti andis teha,luges seda moodulit jne,aga siiski vead kus see mooduli nimi sees,jäid püsima.
riffF
Re: e91 CAS moodul
PeeterA kirjutas: 11.01.2020 23:44 06 Veakood viitab pigem elektrilisele roolilukule. Muidugi CAS seda juhib. Tavaliselt piisab rooliluku reset protseduurist.
Puldi nupud toimivad ka läbi selle mooduli mingitpidi.
Silver88
Telefon: 56642342
Re: e91 CAS moodul
Postitus Postitas Silver88 »
Kui jagu ei saa, saan aidata :)
mike1
Telefon: 56052094
Re: e91 CAS moodul
riffF kirjutas: 12.01.2020 11:50 17 Diagnostika sai tehtud,see oli ainus viga mida välja ei saanud, teised vead sai kustutatud,aga ilmusid kohe tagasi ja kõigis oli kirjas cas modul. Diagnostik ütles et kas mingid ühendused oksudeerunud või pekkis see moodul. Reseti andis teha,luges seda moodulit jne,aga siiski vead kus see mooduli nimi sees,jäid püsima.
Kõlab nagu ebaadekvaatne diagnostika - see, et cas moodul mingi veakoodi registreerija on, ei tähenda kohe, et see moodul vigane on. Ainult veakoodide lugemine, kustutamine ja nende põhjal vea ennustamine ei ole tegelikult diagnostika.
56052094
Volum
Re: e91 CAS moodul
Postitus Postitas Volum »
Ilmselt mingi delphiga ligi käidud ja ei suudeta ELV counterit resettida.
Buumer Auto / 56826000
riffF
Re: e91 CAS moodul
Nii nüüd võiks keegi õelda kas keegi ka mõnel õhtul saaks,viitsiks tegeleda? Päeval ma tööl ja siis ei mängi hästi välja.
