Sa vist pidid mulle ka mingi info saatma, et kuidas seisusoojendiks teha?
X5 webasto - kas töötab?
- TiitR
Re: X5 webasto - kas töötab?
Kui tõene on, et ainult õppetusest piisab toimimiseks?
Või kus webasto vastuvõttu plokk asub, et saaks veenduda selle olemasolus?
E63 ja F25
Varuosadeks E24 628 ja E23
X5'l polegi vaja mingit vastuvõttu plokki. Ostad puldi, õpetad ära ja kogu muusika.
Buumer Auto / 56826000
Niisama ikka pulti omaks ei võtta. Mis variant veel.Volum kirjutas: 25.12.2019 21:25 22X5'l polegi vaja mingit vastuvõttu plokki. Ostad puldi, õpetad ära ja kogu muusika.
E63 ja F25
Menüüs pannes töötab.
Pult on uuem ka selle uuema kohta ka vido youtubis olemas.
Tuled puldil põlevad ja otsib, aga uksi lahti ei tee nagu videodes.
Ehk siis nagu ei ühildu või pole siiski vastuvõttu plokki autol.
E63 ja F25
- PeeterA
- Telefon: 51949859
Antud videos olevalt Webasto puldilt võtab signaale vastu antennivõimendi->CAS nagu võtmepuldilgi.
Tee kindlaks, mis tüüpi pult sul on. "Uuem" tüüp on ebamäärane käsitlus.
Siin leiab infot:
http://2009.bmwfans.info/parts/catalog/ ... nt_heater/
Siin leiab infot:
Pult on T93.
Lisa varustuse listis on S536A Auxiliary Heating.
E63 ja F25
Vin? X5/X6'tele olen mitmeid kordi orig webastot paigaldanud, kordagi pole vastuvõtjat lisanud vms. Kogu pulditöö töötab läbi CAS'i.
- PeeterA
- Telefon: 51949859
CAS mooduli all peavad 2 parameetrit olema õigesti kodeeritud, et Webasto pult toimiks. Vähemalt E65 puhul oli vaja need ära muuta, et käivitussignaal puldilt Webastoni jõuaks läbi CAS'i. Antud autol muidugi polnud Webasto kaugjuhtmist ennem.
Eraldi pulditestri abil tuleks veenduda, kas pult üldse raadiosignaale välja saadab.
Pulti enne polnud ja ostsin ebayst tutika puldi. Seega pult vast ikka korras.PeeterA kirjutas: 12.01.2020 12:55 05 CAS mooduli all peavad 2 parameetrit olema õigesti kodeeritud, et Webasto pult toimiks. Vähemalt E65 puhul oli vaja need ära muuta, et käivitussignaal puldilt Webastoni jõuaks läbi CAS'i. Antud autol muidugi polnud Webasto kaugjuhtmist ennem.
Võimalik, et siis vaja ikka midagi kodeerida. Kes sellega abistada saab?
E63 ja F25
Tegelikult peaks sellele minema T95 - 64129196785
Iseasi kas T93 selle autoga tööle hakkab.
/Samas peaks töötama - ilmselt kodeeringus kinni
Mõnedel andmetel peaks puldid olema identsed. Vähemalt T95 on T93-le asenduseks.Volum kirjutas: 12.01.2020 13:54 42 Tegelikult peaks sellele minema T95 - 64129196785
Iseasi kas T93 selle autoga tööle hakkab.![]()
Aga jah see mõtte ka korra käis läbi.
E63 ja F25
Sai käidud BM Autos kus veidi susiti arvutiga ja siis sai pult ühenduse autoga. Teenus läks maksma 25 EUR
E63 ja F25
- -TaRtS-
- Peamine sõiduk: Bmw x5 3,0d
Tartus ka x5 e53 webastoga tegeleb/seadistab. Oleks vaja űle vaadata kas toimib nii nagu peab..
"Mihkel Auto" Tartus.
Volum-TaRtS- kirjutas: 24.01.2020 19:41 26 Tartus ka x5 e53 webastoga tegeleb/seadistab. Oleks vaja űle vaadata kas toimib nii nagu peab..
X5 40xd F15 MUUDUD
E36 318i cabrio M-tech ‘98
