E70 ACC paigaldus
Direktor
Peamine sõiduk: BMW E65 LCI
E70 ACC paigaldus
Postitus Postitas Direktor »
Tervist,
hetkel autol peal pidurdamis funktsiooniga püsikas aga sooviks distantsi hoidvaks teha, ideaalis stop&go versiooni.
Mida selleks vaja juurde osta lisaks "kangile" ja andurile?
Kas on üldse niisama võimalik lihtsalt juurde panna võib peab kogu süsteemi välja vahetama?
Kui kulukaks see minna võiks kui lasta teha kellelgi?
WBAFF01030L204357
RazzKalbass
Peamine sõiduk: E39 525TDS
Re: E70 ACC paigaldus
Väga kalliks ja minu meelest suht mõttetu asi mida hakata järelpaigaldama :D palju sa ikka maanteel sõidad - ei ole meil saksat ega bahni ja pikki vahemaid. Mul päris paljudel autodel see peal olnud. Sellel on ka igast hälveid, üks näiteks kui keegi su ees teeb paremale pööret ja distronn peal on siis pidurdab sind ennast ka nulli kuigi tglt näiteks tahtsid maanteel mööda põigata paremalt.
Direktor
Kes sul mööda keelab põigata siis? :D Mul oli eelmisel autol see ja väga hea lisa, häireid oli ainult talvel kui maanteel palju läga oli. Sõidan maanteed ikka päris palju nii et minu jaoks väga hea lisa.
TiitR
Peamine sõiduk: E70 xDrive30d
Postitus Postitas TiitR »
Mulle ka meeldib see DCC. Viimasel 2-hel oli peal ja juba jõudsin ära harjuda, et ka auto hoiatab ja pidurdab su eest (inimene harjubki mugavustega kiiresti, mugavustest loobumine võtab aega :D ). Kusjuures see DCC on hea lisa ka linnavahel, kus ristmikud, ringid, jne...
Rass - selle trassil parempööret tegeva ehmatuse likvideerib kerge gaasivajutus varbaga ja auto saab aru, et juht sekkus :cool:
Mul kunagisel ´13a. Jeepil oli andur looduse meelevallas ja tõesti, väga plögase ilmaga kellelgi sabas sõites lülitas end välja teinekord, samas Q7-l on see kenasti võre taga ja omab ka soojendust, mis siis ei lase ei jäätuda ja hoiab ka niiskuse eemal.
Aga hoian silma peal teemal ja kui miljon maksma ei lähe, siis vb. ühinen ka teemaga.
Volum
Postitus Postitas Volum »
Pole võimalik lisada antud autole.
Buumer Auto / 56826000
Direktor
Volum kirjutas: 09.01.2020 21:00 54 Pole võimalik lisada antud autole.
Miks siis ei ole võimalik? Vaja kogu süsteem välja vahetada?
Volum
Preface mudelitel ei pakutud ACC'd.
TiitR
Volum kirjutas: 09.01.2020 22:30 15 Preface mudelitel ei pakutud ACC'd.
Ei taha küll norida, kuid näiteks VW-l ei pakutud ka vanematele mudelitele palju lisasi, mida saab siiski lisada...ok, mitte küll jah alati margiesinduses, aga äkki saab bemmil ka? ;)
Volum
TiitR kirjutas: 09.01.2020 22:37 28
Noh, kui piisavalt asju välja vahetada, muutub auto ise pooleldi juba faceliftiks. :mrgreen: Rahalises mõttes pole ACC lisamine preface X5'le üldse otstarbekas. FL mudelil on teine lugu, kui jupid olemas (ACC koos kinnitusega, moodul, DSC, kang, veits juhtmestikku) siis muu on juba lebo ots.
TiitR
Volum kirjutas: 09.01.2020 23:15 50
Ma faceliftitamisega harjunud juba (Q7 sai tehtud)...mis loomulikult pole rahaliselt üldse otstarbekas :D
Direktor
Palju see kogu süsteemi välja vahetamine maksma võib umbkaudselt minna siis? Eeldusel et ei telli esindusest, vaid mõne "doonori" pealt.
Volum
Facelift X5'le võiks tuhandega hakkama saama. Pead ei anna.
Direktor
Volum kirjutas: 10.01.2020 23:37 53 Facelift X5'le võiks tuhandega hakkama saama. Pead ei anna.
Tuhat on veidi palju jah, 500 eest oleks juba nõus välja käima kui keegi hakkama saaks sellega.
Ma ei tea kuidas need süsteemid toimivad täpselt aga esialgne loogika ütleb et mulle piisaks ainult anduri ja mooduli lisamisest ja siis autole selle selgeks tegemisest. Aga vb siis tõesti ei ole asi nii lihtne..
PeeterA
Telefon: 51949859
Postitus Postitas PeeterA »
Kui keegi jupid poolmuidu kingib ja ise koos juhtmestikuga peale aretad.
Kasutatud ACC radar:
https://www.ebay.de/itm/ORIGINAL-DISTRO ... SwZi5dqFys
Roolisamba lülituskeskus, mis on ACC funktsiooniga. Hetkel Ebay's silma ei hakanud. Maksavad kuni 200 eur kasutatuna.
Viimane postitus annab lootust, et tehtav pre-LCI isendil:
https://www.xbimmers.com/forums/showthr ... ?t=1122966
