kellelgi kogemusi Lucas turbodega?
Uut turbot vaja.Jäi silma selline renoveerija nagu Lucas.On keegi nende taastatud turbot omale paigaldanud? Või peaks kohe originaal Mitsubishi turbo võtma?
- TELK
- Peamine sõiduk: BMW 530xd
Re: kellelgi kogemusi Lucas turbodega?
Tellid ise hiinast uue sisu ja saad ca 300 odavamalt
Hiina sisude kohta nagu väga head ei räägita.
- TELK
Kas sa tõesti arvad et renoveerija Lucas paneb sulle "sepisturbo"
Lucase taastatud genekad ja starterid olid küll piisavalt hea kvaliteediga aga turbode kohta kahjuks ei tea.
Tööl läinud turbosid ka erinevatele autodele. Siiani pole tagasi keegi pöördunud.
Ju kasutavad ikka neid hiina sisusid aga neil vast võimalus stendist läbi lasta, et kõik ilusti paigas ja tasakaalus oleks. Võib loota, et päris praak sisu ikka müüki ei jõua.
TEL 57703395
Proovin siis ära.
Vältimaks probleemi, et sisu on halva kvaliteediga: https://turbo.ee/turbo-paigaldusjuhend/
Vahepeal palju vett merre voolanud ja olen turboga hädas.Jaanuari alguses sai Lucase turbo külge, kõik tip-top.Peale turbo paigaldust mingiaeg külma käivitusega märkasin, et turbo ulub hetkeks.Samuti panin tähele, et kui aken lahti sõita siis kuulda kuidas turbo siriseb, samuti viskas kohati tuppa heitgaase.Alguses kahtlustasin, et DPF ei saanud korralikult külge, kuna see kinnitus süsteem on seal nii piix.Sai see lahti võetud ja uuesti kinni pandud.Heitgaasid toas läksid vähemaks kuid sõites sirin jäi alles.Nüüdseks olen kogu külma poole torustiku koos tihenditega ära vahetanud ja ikka siriseb.Uurisin siis kaameraga turbo ümbrust ja kodade vahelt tulevad heitgaasid välja.Kõik sealt ümbert tahmane.
Miks siis tahmane on?
