Huvitavad BMW müügikuulutused
Vaba teema
karmo
Postitus Postitas karmo »
Millised need ülejäänud 3 veel olla võivad 🤔🤔
strohher
Postitus Postitas strohher »
Samasugused, aga lihtsalt eelmistel aastatel osalenud autod romuringis. Tal iga aasta uus e34 :D
sigaelmar
Postitus Postitas sigaelmar »
Oliver.L kirjutas: 27.12.2019 09:54 59
strohher kirjutas: 27.12.2019 00:34 47 https://www.auto24.ee/used/3277778
Tõesti huvitav lugemine vahelduseks.
Kas see kuulutus on äkki loodud ülehinnatud E34'de mõnitamiseks?
TELK
Peamine sõiduk: BMW 530xd
Postitus Postitas TELK »
Kindlasti mitte ;)
RazzKalbass
Peamine sõiduk: E39 525TDS
https://www.auto24.ee/used/3252584
Ilus auto aga see viimane pilt ei toida kohe üldse, pigem isegi paneb eemdale hoidma :D tuleb meelde et Säästumarket müüs seda XL õli
ooDDoo
Postitus Postitas ooDDoo »
Meil tuleb 70% õli ühest vaadist.
Tauri_J
Postitus Postitas Tauri_J »
See engine nagunii kaua ei kesta, nii et vahet ei ole mis õli sinna sisse söödad.
6Tenz
Peamine sõiduk: E91 335i Xdrive
Postitus Postitas 6Tenz »
Noo mingi väärikus ikka peaks olema sellise seitsmese omanikul, ja no maxgeari filtritest üldse ei kõnele.
TELK
+1
fedja
Peamine sõiduk: Ühistransport
Postitus Postitas fedja »
6Tenz kirjutas: 28.12.2019 11:28 14 Noo mingi väärikus ikka peaks olema sellise seitsmese omanikul, ja no maxgeari filtritest üldse ei kõnele.
Õlist saan aru,aga ütle kuidas need salongifiltrid peaks kehvemad olema kui miskid kallima firma omad?
Tauri_J
Filter peab korralik aktiivsöe oma olema kui enda tervisest hoolid. Nendest odavatest tuleb diisli tahm läbi.
fedja
Tauri_J kirjutas: 28.12.2019 13:48 06 Filter peab korralik aktiivsöe oma olema kui enda tervisest hoolid. Nendest odavatest tuleb diisli tahm läbi.
No seljuhul tundub,et sina oled terve elu üldse ilma filtrita sõitnud.
6Tenz
Kvaliteet on selle asja nimi, nagu ka just mainiti siis ega need suurt sittagi kinni ei hoia ka. Milleks kokku hoida mingi filtri pealt. Vaevalt et mann rohkem kui 10 euri kallim on.
Samal põhjusel ei pane ma ka maxgeari pidureid, laagreid jms, sest nende kvaliteet ei kannata absoluutselt kriitikat. Sôbra e39 all sõitis maxgeari rattalaager 1500km.
RazzKalbass
Misasi see õlifilter seal on? Blue Print? :D
Pakun et BP Visco on sama hinnaga mis see XL..oleks vähemalt võinud seda osta :D
https://www.ladu24.ee/kemikaalid/autode ... dx-5w30-5l
Huvitaval kombel muidugi LL04 on olemas..ja isegi MB 229.51. Võibolla ongi tegu hea õliga lihtsalt pole brändingut
Artur_L
Peamine sõiduk: Bnw
Postitus Postitas Artur_L »
Ma ei tule kedagi kaitsma, aga ma pigem sõidaks 3k säästuõliga ja vahetaks uue vastu, kui 15k mingi poola castroliga. Määrimisomadused võivad küll kesised olla, aga see eest on moto seest alati puhas :mrgreen:
Mart_L
Postitus Postitas Mart_L »
Isiklikust seisukohast võttes, siis iga värske autoomanik, kes plaanib masinat pikemalt enda käes hoida, teeb/laseb teha hoolduse esimesel võimalusel. Need head/mitte head asjad müügikuulutustes pagasiruumide piltide peal ei ole küll vähemalt minu jaoks mingi eriline alibi, et miskit konkreetsele autole külge on läinud. On endalgi vahel teiste masinate HyperSuperTurboNitro asju pagasnikus olnud, mis konkreetsele autole pole külge läinud :mrgreen:
kaspar
Peamine sõiduk: BMW M440i xDrive G22 LCI
Postitus Postitas kaspar »
Teha üldse õlikanistritest vms. asjadest pilti ja see müügikuulutusse üles riputada tundub nii eelmine sajand :D
Tauri_J
fedja kirjutas: 28.12.2019 13:53 53
Vaadates siin foorumi teemasid ja su tossavat autoparki siis oleks enesetapp ilma filtrita liigelda.
TELK
Kui see Maxgear turule tuli, siis näiteks sillaosade karpidel oli kiri (eesti keelde tõlgituna) ära kasuta kiirteel. ;)
unis
Postitus Postitas unis »
Ei ole mina aru saanud,mis vahe neil paber filtritel on? Odavate probleem on pigem olnud kujus/suuruses,peab jõudu rakendama,et paika sobiks. :mrgreen: Välp on olulisem neil,kui ka õlil.
PS fedja ära ründa,ise lased keset talve suvekatega posti/kraavi ka vahest ju? Ei ole just kõikse targem tegu ju...palju ohtlikum kui maxgeari filtrid.
ozzu
Peamine sõiduk: 328 individual
Postitus Postitas ozzu »
https://www.ardeca-lubricants.be/websit ... d=3&type=1
https://msdspds.castrol.com/bpglis/Fusi ... BDXC8M.pdf
Kui Castroliga kôrvutada ei paista see ôli midagi nii hull aga odavaid filtreid osta on küll rumalus.
Youtubes mitte vahe videosi mis näitab mis saastast need tehtud.
Need kellel pole vahet mis salongi filter sees käib vôivad lihtsalt A4 paberi sinna ette mätsida ja nôelaga môned augud sisse torkida, saab eriti odavalt läbi.
Roland325
Peamine sõiduk: BMW 650
Postitus Postitas Roland325 »
Tauri_J kirjutas: 28.12.2019 10:19 18 See engine nagunii kaua ei kesta, nii et vahet ei ole mis õli sinna sisse söödad.
Mis sellel mootoril siis nii hullult viga on? Paar tüüpviga on, kui need üle käia, siis kestab päris hästi. 124k läbisõiduga veel ressurssi küll. Tunduvalt töökindlam, kui järgmised V8-d.
sigaelmar
Selle järgmise V8 valguses on tõepoolest tegemist üsnagi töökindla mootoriga :mrgreen:
darklight
Postitus Postitas darklight »
agentzero
Peamine sõiduk: F06 640d
Postitus Postitas agentzero »
darklight kirjutas: 01.01.2020 16:25 55 https://www.auto24.ee/kasutatud/auto.php?id=3295790
hästi säilind e34 vist
Pigem photoshopitud hästi säilinuks :D
darklight
Krt seda teab, ilmselt siiski yle keskmise. Mingis ulatuses kontrollitav labisoit ja puuduv kindlustuskahju ajalugu on ju kena, hea toorik ilusaks autoks voibolla :P aga Jah, ega ma teda naind pole, lihtsalt jai kuulutus silma.
karmo
Kuulutuses näevad neil kõik autod head välja😃
Aga eks huvi korral tasub alati üle vaadata.
sigaelmar
Mul oli ka hästi säilinud ja vähe sõitnud libeda välimusega E34 520iA. Ma pole enda omast tonniga lahti saanud ja nii mõnigi andis mõista, et sellepärast, et keegi ei tahagi saada kaheliitrist ja automaatkastiga. Teistpidi kui poleks olnud kahene ja automaat, siis ilmselt poleks ta hästi säilinud olnud ka.
Otter
Postitus Postitas Otter »
Korra olen isegi seal autot vaatamas käinud. Kuulutus nägi välja nagu tegu oleks uue autoga :D.
Kohale jõudes läks vaevaliselt käima, geneka rihma rullik laperdas, amordid olid läbi, kõik vedelikud vist lekkisid :D, sillad kolisesid ja rehvid olid ka isuga servasid närinud. Rehvid olid läigestatud ja auto sisu haises väga veidralt. Roostet oli samuti peidetud. Vaatamas käisin küll ühte passatit aga selle aja jooksul mis ma seal olin jõudis 2 ostjat visata võtmed tagasi lausudes, et sellega nad koduni ei jõua :D.
Peale seda pole väga sinna aeda tahtnud autosid vaatama minna. Olen ka kuulnud, et mõnel on vedanud aga jah need on üksikud.
If something's hard to do, then it's not worth doing! - Homer Simpson
karmo
Seal platsilt võetud autoga saaks sõpradega mingi top geari stiilis võistluseid teha,näiteks osta 3 500 eurost autot ja proovida siis Tallinnast Valka sõita näiteks😃
