e91 piduritoru pikkus
Niar
Peamine sõiduk: e91
Postitus Postitas Niar »
Kas keegi oskab öelda, kui pikk on e91-l paremast rattast esimene metallist piduritoru? Käisin auto all, mõõtsin enam-vähem 115cm, aga see sai ka mõõdetud nii, et mingi osa pidi juurde mõtlema :D Panin täppi või mis? Ei tahaks hiljem seal mingeid spiraale tekitada, kui sai pikem...
Re: e91 piduritoru pikkus
Postitus Postitas patrik »
originaal ei maksa suurt midagi. milleks leiutada?
eero
Peamine sõiduk: F07 535i GT
Telefon: 5256627
Postitus Postitas eero »
Sealt, kust OE koodi saad, näed pikkuseid ka.
www.bmwfans.com nt.
prelude20
Peamine sõiduk: Metroo
Postitus Postitas prelude20 »
Kui ma tellin H2 või Um uue toru siis kas saan valmis väänatud tüki?.
Volum
Postitus Postitas Volum »
Ei.
Buumer Auto / 56826000
eero
Telefon: 5256627
Ah? Ma pean ütlema, et pole kunagi pidanud vajalikuks originaal piduritorusid tellida. Paljuski selle pärast, et kui toru katki, pole aega neid oodata ja vasktorud saab kohe. Aga kui need orig terastorud tuleks ka tõesti ise painutada, siis seda enam tuleks Cu/Ni torusid kasutada, sest neid saab väänata kuidas tahad ilma, et peaks murdumist kartma.
Isegi nagu ei tahaks uskuda, et originaalid ise painutada tuleb. See pole ju võimalik.
marek555
Postitus Postitas marek555 »
Kunagi ammu sai enda E46-le originaal piduritoru ostetud, see oligi täiesti sirge toru, keeratud ainult U kujuliseks, kuna muidu oleks liiga pikk transportimiseks :) Nii et sobivasse kujusse tuleb ikka endal väänata. Kui kedagi huvitab, siis see piduriteoru vedeleb mul senimaani kuskil :mrgreen:
Volum
Ise originaaltorusi tellides pole kunagi painutatult saanud. Kas sirgena või U kujulisena nagu Marek välja tõi.
eero
Telefon: 5256627
Mis materjalist need on olnud siis? Terastoru ju murdub.
Kütusetorud tellisin rullikale millalgi. Need olid küll õiges kujus kohe ja pikad nagu pühadevahed :D
Häh oleks arvanud, et orig torude puhul on vähemalt see, et ei pea väänama, aga siis pole tõesti mingit vahet peale hinna. Ja pehmet toru hoopis parem läbi ajada kuskilt ja painutada.
Volum
Rauast. Iga kell kasutaks originaale, sest vask jätab sellise mulje nagu käsn oleks piduripedaali asemel. :mrgreen:
prelude20
Ok. Vaatasin,et hind oem jupil hea, ei pea väänama ja mässama. Oleneb vist vasktorust. Mul olid crx all nn Automaailma torustik ja see oli küll nii nali. No hea oli väänata õigeks aga ikkagi vedel ja lödi. Lõpuks kraapisin maha ja sõber vääras pingis korralikust metall torust õige asja millega jäin rahule. Seekord võin kinnitada Volum väidet.
allstarz
Peamine sõiduk: BMW E61
Postitus Postitas allstarz »
Mis moodi jätab vasktoru mulje, et käsn piduri pedaali all?
Volum
Vask on väga pehme metall võrreldes rauaga. Eriti mõnusalt annab tunda E53'l, millel vasest piduritorud küljes on.
TELK
Peamine sõiduk: BMW 530xd
Postitus Postitas TELK »
Et siis torud juba 1" veninud :mrgreen:
Niar
Peamine sõiduk: e91
Okei, pole tükk aega foorumisse sattunud, korralik arutelu siin tekkinud :D
Aga, jutu jätkuks, raudtorud said mul ära vahetatud põhjusega, et mutter oli kinni roostetanud. Voolikuid polnud võimalik vahetada. Ega järgmiste raudtorudega saatus ilmselt etem poleks olnud mingi aja pärast. Panin vasktorud, 115cm jäi siiski pikaks (oleks võinud ca 10cm lühem olla), ikka pidin ühe spiraali diffri alla tekitama :D
