bmw e70 aku tuli (kollane)
hiltunen
Peamine sõiduk: BMW e71
Postitus Postitas hiltunen »
bmw e70 2008 3,0d. mul selline mure et vahest auto näitab kolladt aku tuld! käisin töökojas seal pandi mingi sugune aparaat külge ja öeldi et aku on korras ligtsalt peab täis laadima,panin siis laadisin ummbes 10 tundi,2-3 päva sõitsin jälle sama asi,kas aku vigane või mingi muu värk,äkki keegi on sama adjaga kokku puutunud?? ja oskab aidata akkuk siis 12v 100ah 720A firmad ei mäleta mingi saksa oma!igasugune abi on tere tulnud,ette tänades
TiitR
Peamine sõiduk: E70 xDrive30d
Re: bmw e70 aku tuli (kollane)
Postitus Postitas TiitR »
Autol laadimine ka korras ja kontrollitud? Seisusoojendit pole peal? Kui pikad otsad?
RazzKalbass
Peamine sõiduk: E39 525TDS
Kuidagi oli ju aku tühjaks saanud et laadima pidi. Seega panustan 99% sellele et aku on kutu ja ei hoia voolu
E70 owners manual ütleb ka ühe võimalusena et aku on vananenud. Mis aasta aku sul peal on?
mike1
Telefon: 56052094
Postitus Postitas mike1 »
Aku laetuse taset viimaste päevade lõikes vaadati?
Generaatori laadimist kontrolliti?
Aku, laadimine, mahalaadimine - ega seal rohkem variante ei ole.
56052094
hiltunen
TiitR kirjutas: 18.12.2019 23:25 13 Autol laadimine ka korras ja kontrollitud? Seisusoojendit pole peal? Kui pikad otsad?
päevas sõidan ummbes 100 km kindlalt ära,seisusojendid pole ja laadimine kontrollitut
Volum
Postitus Postitas Volum »
Aku laetustase liiga madal.
Buumer Auto / 56826000
hiltunen
lähen ostan täna uue aku!siis vaatab kas oli selle viga, kas pean täpselt sama aku ostma?100ah 720a. asi selles et asun praegu rootsis ja eestisse tulen 29.12, aga auta läheb hommikul käima nappilt,
hiltunen
RazzKalbass kirjutas: 19.12.2019 00:44 41 Kuidagi oli ju aku tühjaks saanud et laadima pidi. Seega panustan 99% sellele et aku on kutu ja ei hoia voolu
ei oska öelda ostsin auto juuli kuus probleemi polnud nüüd siis selline mure
TiitR
hiltunen kirjutas: 19.12.2019 11:10 10
AGM aku kukubki vist suht järsku ära. Ja vast vastu esimesi miinuseid sai selle agoonia lihtsalt otsa...see ka kõige odavam lahendus muidugi ;)
RazzKalbass
hiltunen kirjutas: 19.12.2019 10:03 04 lähen ostan täna uue aku!siis vaatab kas oli selle viga, kas pean täpselt sama aku ostma?100ah 720a. asi selles et asun praegu rootsis ja eestisse tulen 29.12, aga auta läheb hommikul käima nappilt,
Osta AGM. Ju poemyyja sulle õige annab. Ja aku tuleb tutvustada autole
Volum
Poemüüja annab reeglina vale.
Mis auto vin?
ooDDoo
Postitus Postitas ooDDoo »
Oleneb kus poes käid.
hiltunen
nagu öeldud asun rootsis käisin auto poes nimega bds ostsin aku aga sain vale aku!!töömehe sõnul,see ei sobinud viisin tagasi ja neil seda akud mis mul peal on ehk 100. 720 ei ole,nüùd siis loodan et kuidagi saab ära venitada kuni eesti tulen 29’!!suured tänud kõigile kes aitas
PeeterA
Telefon: 51949859
Postitus Postitas PeeterA »
100Ah ja 720A happeaku ei ole kah ju sobiv -keegi mingi lambika sinna ennem asemele visanud.
Kõige ligilähedasem originaalile on 95Ah AGM aku(Banner/Varta/Bosch/Moll).
Volum
Või 105ah
PeeterA
Telefon: 51949859
105Ah AGM-i E70-le minuteada tutvustada ei saa, kuna seda ei leia kodeerimisvalikutes. Seda pandi F15 mudelile.
Volum
Saab ikka. Olenevalt varustusest (nt aux heat.), kasutatakse 105ah agm. Kodeeringuvalikus ka täitsa olemas. :)
PeeterA
Telefon: 51949859
OK, LCI isendil 105Ah tõesti olemas. Vaatasin pre-LCI andmeid.
