rubriik "rumal küsimus"
ttsys
Postitus Postitas ttsys »
Kõik olemas. Punkt 3.3 ja/või 3.4.
Business navi plaat on erand, sest "custom made" Eesti jaoks.... Originaalis sellist asja ei ole BMW-l olemas ehk Business navi Ida-Euroopa, kus Eesti kaart. Prof navi plaat CCC jaoks vabalt saada ehk DIY.
TiitR
Peamine sõiduk: E70 xDrive30d
Postitus Postitas TiitR »
ttsys kirjutas: 03.12.2019 13:20 08 Kõik olemas. Punkt 3.3 ja/või 3.4.
Ikkagi jäigi endal märkamata, kuigi jah nii proffi asja ma omale soetama ei hakka.
On sul jagada mingit linki sellele navile?
ttsys
Google ja foorumi otsing. Iga aasta uued kaardid.
TiitR
ttsys kirjutas: 03.12.2019 14:09 12 Google ja foorumi otsing. Iga aasta uued kaardid.
Alustasin siitsamast foorumist ja leidsin selle teema: https://foorum.bmwclub.ee/viewtopic.php ... #p15352112
Tänud.
xfiles
Peamine sõiduk: e61 525d 130kW
Postitus Postitas xfiles »
kui inpa näitab 2 ja 6 pihusti halvad, kuidas mootori peal need tuvastab, milliselt poolt lugenda neid?
e39 525d
ladammm
Peamine sõiduk: 5er
Telefon: 53586029
Postitus Postitas ladammm »
Keti poolt hakkavad silindrid pihta. Tulemüüri otsas on viimane.
unis
Postitus Postitas unis »
Aga kui kett asub tagapool? :D
Küsimus ka,kes kodeeriks 8hp kastil (SAT)aktiivseks? Hea kui tallinn või rakvere kandis.
hansu
Postitus Postitas hansu »
unis kirjutas: 03.12.2019 20:54 00 Küsimus ka,kes kodeeriks 8hp kastil (SAT)aktiivseks?
Mis SAT on ja milleks see hea on?
unis
Sport Automatic Transmission,kiiremad käiguvahetused.
Riivo
Peamine sõiduk: Ateca 4Drive
Postitus Postitas Riivo »
ttsys kirjutas: 03.12.2019 10:44 12 E70 jaoks on inpa puudulik/vana, kuigi õllese peaga saab mõne mooduli ka jäägitult "telliseks" teha.
Pold ka otsesõnu täpsustatud mis autoga, jutt oli et bmw...ei hakanud klaaskuuli ja ainult profiilipildi järgi otsustama...a härra t-t-systal pole jätkuvalt aru saanud et tegu on rumalate küsimuste teemaga mitte tähelepanuvaesuses vaevleva tarkuri demagoogianurgaga
´17 4Drive
ttsys
t-t-systal on klaaskuuliga. Värisege. :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
ooDDoo
Postitus Postitas ooDDoo »
Tiidule on ebay ediabas kaablist rokem kui küll. Inpa ise on nii lihtne ja loogiline, et kui kõik kümme pöialt pole saad hakkama.
Volum
Postitus Postitas Volum »
unis kirjutas: 03.12.2019 22:46 39 Sport Automatic Transmission,kiiremad käiguvahetused.
Ilma sport kangita on poolik lahendus.
Buumer Auto / 56826000
unis
https://f30.bimmerpost.com/forums/showt ... ?t=1219013 Nt siin väidab ,et kang kosmeetiline ja ei ole oluline. Kõik kes teinud rahul. Mis kangi sees on kasti soft siis? :roll:
Artur_L
Peamine sõiduk: Bnw
Postitus Postitas Artur_L »
Oliver.L peaks vastama ja kodeerimisel abiks olema- tal see hiljuti läbi elatud.
unis
Juba räägitud ja tema toetus volumi jutule.
TiitR
On kellelgi jagada linki, kust saaks vaadata vin-i järele lisavarustust?
MSJ
Peamine sõiduk: Pole
Postitus Postitas MSJ »
TiitR kirjutas: 05.12.2019 20:24 05 On kellelgi jagada linki, kust saaks vaadata vin-i järele lisavarustust?
https://www.mdecoder.com/
X5 40xd F15 MUUDUD
E36 318i cabrio M-tech ‘98
TiitR
Liia kirjutas: 05.12.2019 20:29 19
Mina tänan! :cool:
Volum
unis kirjutas: 05.12.2019 07:24 08 https://f30.bimmerpost.com/forums/showt ... ?t=1219013 Nt siin väidab ,et kang kosmeetiline ja ei ole oluline. Kõik kes teinud rahul. Mis kangi sees on kasti soft siis? :roll:
Loomulikult lihtsalt kodeerimine mõjutab kasti tööd, aga see on paraku poolik lahendus. Proge autot, kui sul on tava kang ja VO's 2TB.
Olen proovinud ilma kangita 2TB ja kangiga 2TB, vahe on ikka sees küll. :mrgreen:
unis
No halvemaks ikka ei tee ju?
priitb
Peamine sõiduk: F31 325d
Postitus Postitas priitb »
Kas need internetis müüdavad bmw twinpower turbo õlid on usaldusväärsed, ja kes neid toodab?
BMW f31 325d 160kw 2014a
seppa
Postitus Postitas seppa »
Kas e53 juhiuksest võtmega kinni ja lahti keerates peab kesklukk ka toimetama.
Fack The Fuel Economy
Mart_L
Postitus Postitas Mart_L »
seppa kirjutas: 07.12.2019 18:47 58 Kas e53 juhiuksest võtmega kinni ja lahti keerates peab kesklukk ka toimetama.
Kui mootor töötab, siis teise võtmega lukustab ainult juhiukse. Mootor seisab, siis avab ja sulgeb kesklukuga kõik uksed.
TiitR
Kas tagaluugi ploki lahti ühendamiseks on tarvis aku lahti ühendada? Kui Q7-l seda plokki vahetasin, siis lasin vaid autol magama minna ja vahetasin, kõik toimis. Ja kui peab lahti ühendama, siis mis sellega kaasneb? Kaob midagi ära ka vms?
Volum
TiitR kirjutas: 08.12.2019 11:24 45 Kas tagaluugi ploki lahti ühendamiseks on tarvis aku lahti ühendada? Kui Q7-l seda plokki vahetasin, siis lasin vaid autol magama minna ja vahetasin, kõik toimis. Ja kui peab lahti ühendama, siis mis sellega kaasneb? Kaob midagi ära ka vms?
Sa mõtled millist plokki? HKL?
TiitR
Volum kirjutas: 08.12.2019 11:36 25
Ei tea kahjuks, mida see HKL tähendab :D , kuid tahan korraks tagant ühendada el. tagaluugi plokki.
Volum
TiitR kirjutas: 08.12.2019 11:37 47
HKL - Heckklappenlift
Ikka võid lahti ühendada. Aga siis pead uuesti tagaluuki initsialiseerima. Ma sinu teemas juba vastasin. :)
TiitR
Volum kirjutas: 08.12.2019 11:44 59
Tänud :) Tutvustamine ongi see kinni-lahti liigutamine?
Volum
TiitR kirjutas: 08.12.2019 11:48 37Tänud :) Tutvustamine ongi see kinni-lahti liigutamine?
Ainult arvutiga.
