rubriik "rumal küsimus"
Roland325
Peamine sõiduk: BMW 650
Postitus Postitas Roland325 »
E63 650 2007a. Oskab keegi õelda, kui palju läheb õli tagadiffrisse ja mis viskoossusega peaks olema? Tavaline lahtine differ
ozzu
Peamine sõiduk: 328 individual
Postitus Postitas ozzu »
Mure 2002 E46 cabrio istmega.
El iste ja ei tööta istme edasi liigutamise funktsioon.
Votsin nupu ploki maha ja lasin yle joota aga kasu polnud.
Interneti avarustes raagitakse palju mingitest juhtmetest mis voivad istme all katki olla aga kahjuks midagi ei paista ja iste on hetkel liiga taga, et saada yhte tagumist polti kätte ja iste välja vôtta.
Olen kôrv ideedele mida veel vaadata/katsetada.
Voi kuidas selle istme sealt vàlja saaks praeguses olukorras.
Tänud.
ozzu
botzor kirjutas: 23.11.2019 20:46 10 e46 2003
uksed paneb votmega keerates lukku aga lahti teeb vaid juhi ukse
Keera votit 2 korda.
Meelis34
Peamine sõiduk: e39 530d
Postitus Postitas Meelis34 »
aronz12 kirjutas: 24.11.2019 20:22 05 Roolikardaan ka üle vaadata. Rist vb kulunud/kinni.
jep, oligi roolikardaan
JanisH
Peamine sõiduk: F11 535d
Postitus Postitas JanisH »
E39touringu tagaluugist oskab keegi miskit öelda,
Asi sellest et näitab spidos et avatud, mitte küll koguaeg aga üpris tihedalt,
+ voolukadu on ka.
unis
Postitus Postitas unis »
Luugilüliti vast jebib? pagassi valgus ei jää põlema,et voolukadu on?
mikuuu
Peamine sõiduk: BMW 530d '03
Postitus Postitas mikuuu »
Tagaluugi juhtmed ?
Lihtne komtrollida.
JanisH
unis kirjutas: 27.11.2019 22:31 57 Luugilüliti vast jebib? pagassi valgus ei jää põlema,et voolukadu on?
Valgus jääb ka põlema vahepeal jep.
Aga lüügilüliti all pead silmas alumist lukku või avamislülitit?
unis
Ei tea kus see e39sal on aga pigem südamikus vast jah. Mitte avamislüliti,lahti ju tuleb ja lukku läheb?
rainerros
Peamine sõiduk: BMW 530d E61
Postitus Postitas rainerros »
E46 3.0xd automaat
Drive ning R peal julm värin/vivratsioon salongis. Mootoripadjad visuaalselt täiesti korralikud, võtsin isegi alt ära ja väga korralikud tihked. Vaakum tuleb ka peale patjadele. Käigukasti padi/puks vahetatud. Milles võiks veel viga olla? Esimeste pooltelgede sisemised otsad samuti ei loksu ja määre sees ilusti. Endal juba mõistus otsas, et kust veel otsida/mida teha?
Volum
Postitus Postitas Volum »
rainerros kirjutas: 01.12.2019 21:56 04 E46 3.0xd automaat
Sõites?
Buumer Auto / 56826000
rainerros
Sõites ei ole midagi tunda. Just kohapeal pidurit peal hoides, pidur lahti lastes kaob ära samuti
TiitR
Peamine sõiduk: E70 xDrive30d
Postitus Postitas TiitR »
e70-l on võimalik tuleklaase eraldi vahetada? Pakutakse klaase eraldi ja tekkis mõte.
Volum
TiitR kirjutas: 01.12.2019 22:24 59 e70-l on võimalik tuleklaase eraldi vahetada? Pakutakse klaase eraldi ja tekkis mõte.
On ikka.
TiitR
Volum kirjutas: 01.12.2019 23:22 32
On ikka.
Pole veel jõudnud tehnoloogiat uurida, kuid kas samuti vaja lahti kuumutada? Krt, just tulin saunast :lol:
mikuuu
Kuskil oli tabel selle kohta, et mis liimiga mis aasta autodel kinni on aga allikat ei oskaks enam leida.
Aga klaaside koha pealt kirjuta kasutaja trillianile. Pakub nii klaase kui vahetust. Ka neil klaasidel mis kôvasti kinni.
m2x
Peamine sõiduk: F11 530d XDrive
Postitus Postitas m2x »
JanisH kirjutas: 28.11.2019 08:38 30
Kui valgus lollitab ja armatuuris teade et luuk lahti, kuigi tegelikult on kinni- 95% luugijuhtmestiku viga, eriti kui viga on vahelduv. Kui lukus see andur- hoob mis aru saab et luuk kinni on- läbi oleks, oleks samad sümptomid pidevalt. Samas kui juhe juba ikka täitsa läbi oksüdeerunud (nähtud-tehtud), näitab ka pidevalt.
Kui samade vigadega reaalselt luuki lahti ka hakkab ajama, on kojamehe all lüliti läbi- Saksa ebayst saab üsna soodsalt 4 päevaga door2door uue.
ooDDoo
Postitus Postitas ooDDoo »
TiitR kirjutas: 01.12.2019 23:29 39
On ikka.
Saun peaks 200 kraadi olema et tulede liim sulaks. Alayes 2003 a toodetud tuled juba vaja ahju panna
TiitR
ooDDoo kirjutas: 02.12.2019 09:22 52
On ikka.
Saun oligi huumoriga öeldud :D , kuid tahtsingi teada, kas pmst on võimalik klaase vahetada.
P.S kas e70-l on vaja midagi eemaldada ka, et tuli kätte saada? Sel ju tiib jookseb alla välja?
Riivo
Peamine sõiduk: Ateca 4Drive
Postitus Postitas Riivo »
2003+ autodel hakkab enne tuli sulama kui liim
´17 4Drive
allstarz
Peamine sõiduk: BMW E61
Postitus Postitas allstarz »
Bmw E61 LM2 tulede mooduli pinout teab keegi? Ista ja newTis ei pakkunud miskipärast
Volum
TiitR kirjutas: 02.12.2019 10:29 52
Logar.
TiitR
Kuna rubriik on rumalad küsimused, siis küsingi.
Kuna mul aastaid vaid muud sakslased kasutada olnud, siis oman nii VCDS, kui ka OBD11 programme, et kodukorras vigu vaadata ja ühtteist aktiveerida, jne. Ja nüüd uurikski, kas antud seade on väga mänguasi või kannatab sellega bemmi juures samu asju kodus õlle kõrvale pusida? https://www.auto24.ee/products/diagnost ... n/1675905/
Riivo
INPA pole teps mitte mänguasi vaid korralik töövahend....
´17 4Drive
ttsys
Postitus Postitas ttsys »
E70 jaoks on inpa puudulik/vana, kuigi õllese peaga saab mõne mooduli ka jäägitult "telliseks" teha.
TiitR
ttsys kirjutas: 03.12.2019 10:44 12 E70 jaoks on inpa puudulik/vana, kuigi õllese peaga saab mõne mooduli ka jäägitult "telliseks" teha.
Keegi ei rääkinud end täpiks auto kõrval joomisest, kuid selge, siis vist pole pointi seda soetada? Sa ise pakud ka erinevaid lahendusi, millist ja mida soovitad siis?
ttsys
Kõik sõltub, mida teha vaja. Kui koos õllepudeliga vaja asjatada siis alla ICOM-i E70 jaoks polegi midagi muud, sest see ei lase ka amatööril lollustega läbi "betooni" liikuda. Kõik nn lihtsad lahendused eeldavad tähelepanu ja teadmist, mis tehakse, sest a la NCS proge ei ole lastele nagu sisuliselt vcds või eleven oma nõustajatega, - see ei hoiata ega masseeri tundmusi enne ära kirjutamist, nõustamisest rääkimata. Pealegi kõvasti on vaja teha kodutööd, et see suht-koht muldvana kuigi väga hea süsteem omale kodustada ja töövahendiks dresseerida. VAG ja BMW on täiesti erinevad planeedid.
TiitR
ttsys kirjutas: 03.12.2019 12:07 57 Kõik sõltub, mida teha vaja. Kui koos õllepudeliga vaja asjatada siis alla ICOM-i E70 jaoks polegi midagi muud, sest see ei lase ka amatööril lollustega läbi "betooni" liikuda. Kõik nn lihtsad lahendused eeldavad tähelepanu ja teadmist, mis tehakse, sest a la NCS proge ei ole lastele nagu sisuliselt vcds või eleven oma nõustajatega, - see ei hoiata ega masseeri tundmusi enne ära kirjutamist, nõustamisest rääkimata. Pealegi kõvasti on vaja teha kodutööd, et see suht-koht muldvana kuigi väga hea süsteem omale kodustada ja töövahendiks dresseerida. VAG ja BMW on täiesti erinevad planeedid.
Sa saa nüüd sellest õllepudelist üle, eks. Küsisin konkreetselt, mida sa pakud ja üleval kirjutasin, et vajadus oleks veakoode lugeda ja erinevaid lihtsamaid asju aktiveerida/deaktiveerida.
ttsys
Konkreetne vastus oli: ICOM.
TiitR
ttsys kirjutas: 03.12.2019 12:47 49 Konkreetne vastus oli: ICOM.
Sellest teemast seda ICOM-it ei leidnud või jäi kahesilma vahele? https://foorum.bmwclub.ee/viewtopic.php?f=56&t=198632
Kas prof. navile plaati ei paku? Business hakkas vaid silma.
