Bmw e60 kaugtuli
sivert
Bmw e60 kaugtuli
Postitus Postitas sivert »
Oskab keegi öelda mis jama on, kõrvalistuja poolne kaugtuli ei põle, lähituli põleb, bi xenon pirn sees, panin uue pirini aga ikka ei toimi
Re: Bmw e60 kaugtuli
Postitus Postitas patrik »
Liiga vähe infot. Võimatu vastata. Kohvipaksu pealt pakun lühisekaitset. Tallinnas saan aidata.
StenV70
Postitus Postitas StenV70 »
Bi-xenon pirn?
Halogeenkaugtuli ei põle või xenon ei lülita kaugtuleks ennast?
Kui xenon ei lülita ennast ümber siis pirni vahetamine ei aita midagi, seal luubi taga/reflektori ees on pisike klapp mis peaks liikuma kui tulesi lähi.-/kaugtule vahel lülitad.
Mine kuula kas kostub tule seest midagi kui süüde on sees ja keegi lülitab tulesi ümber.
Kuula algul toimivat tuld siis tead mida kuulata.
Kui aus olla siis milleski muus ei saa viga ollagi kui selles väikeses klapis või sellega seonduvas juhtmestikus/moodulis? (seda siis juhul kui sama laterna sees olev xenon pirn põleb).
imbi21
Peamine sõiduk: bmw e61 535d
Postitus Postitas imbi21 »
Sorry ,et risustan Teise teemat.
Aga kas bmw e61 bi-xenon tuledel halogeen pirn vaid vilgutamiseks-?
aronz12
Postitus Postitas aronz12 »
Oleneb vist kuidas kodeeritud.
TEL 57703395
sivert
Stenv70 ei kostu midagi, järelikult siis klapi viga? Mis seal parandada annaks?
sivert
Xenon ei lülitu
trillian
Telefon: 56670631
Postitus Postitas trillian »
Kui kauge peale ei lülita, siis tõenäoliselt on solenoidi juhtmetelt isolatsioon maha koorunud ja need on lühises.
