rubriik "rumal küsimus"
ooDDoo
Postitus Postitas ooDDoo »
Roland325 kirjutas: 11.11.2019 10:51 25 E36 325 nonvanos. Pull hakkas üleöö pihta. Madalatel pööretel käib väga ebaühtlaselt ja reageerib väga halvasti gaasipedaalile, vahepeal lööb ka tagasi sisselaskesse. Ilma gaasi hoidmata kipub välja surema. 3500 pööret ja edasi käib nagu ilusti. Õhulugeja juhtme proovisin eemaldada ja praktiliselt midagi ei muutunud, et selle vöiks ehk välistada. Sümptomid viitaksid nagu nukkvõlli andurile? Saab selle korrasolekut kuidagi testida?
Takistus peab ca 1200 oomi olema
JanisH
Peamine sõiduk: F11 535d
Postitus Postitas JanisH »
Aht0 kirjutas: 11.11.2019 14:06 13
JanisH kirjutas: 10.11.2019 20:15 08 Kui nüüd automaadi aju vahetada manuaali vastu siis kodeerimini on vajalik?
Manuaal käigukastil pole ju aju. Kodeerimine vajalik, et spidos ebavajalikud tuled kustu saaks.
Pidasin silmas mootoriaju. Need neil siiski ju erinevad
Aht0
Peamine sõiduk: BMW 323i
Postitus Postitas Aht0 »
Ise hakkan varsti tegema e46 323i atm - manu swapi. Ühtegi aju ei hakka vahetama. Vean sidurilüliti andurist ühe juhtme EWSi ja ühe DMEsse ning tagurkäigutule lülitist juhtmed.
Kui diislil midagi teisiti, siis minu viga.
Roland325
Peamine sõiduk: BMW 650
Postitus Postitas Roland325 »
ooDDoo kirjutas: 11.11.2019 16:26 59
Võtsin anduri maha ja takistus oli 1200 midagi ehk siis korras. Anduri ots oli kerge mustuse kihi all, tegin selle puhtaks ja läks külge tagasi. Sisselaske kollektori all mingi lõdvik ei olnud ka kõige paremini kinni. Ja käivitades käib nagu kellavärk jälle. Ei teagi, milles täpselt asi oli aga nüüd ka madalama pöördega tunduvalt erksam kiirendus :)
AARE540
Huviline - moderaator
Telefon: 53311120
Postitus Postitas AARE540 »
Roland325 kirjutas: 11.11.2019 10:51 25 Õhulugeja juhtme proovisin eemaldada ja praktiliselt midagi ei muutunud, et selle vöiks ehk välistada.
Kui õhulugeja korras on, peaks juhtme eemaldamisel mootori töö märgatavalt kehvemaks muutuma.
Aga tundub, et said asja korda.
Roland325
Korralikult töötava mootoriga muutubki aga mul ei käinud absoluutselt ja siis ei saanud mingisest muutusest aru.
Jllu
Postitus Postitas Jllu »
Siinsele keskkonnale võib olla rumal küsimus aga oleks vaja teada bmw 361i E36 1997 ratta poltide valemit,keskavamõõtu ja offsetti. Tänud kui keegi viitsib vastata!
sigaelmar
Postitus Postitas sigaelmar »
endless
Peamine sõiduk: Bmw 330
Telefon: 1
Postitus Postitas endless »
Keegi suudaks e61 esituled seest puhtaks saada? ( sees kunagi olnud kondens mis on kuivanud)
artzz
Postitus Postitas artzz »
2010a 330d-le vaja jahutusvedelikku.
Mis standardile peab see vastama? BS 6580 või ASTM D3306?
https://www.automaailm.ee/et/Eshop/Prod ... ifreeze_5l
See oleks näiteks õige valik? Või millist valmissegu soovitate?
ttsys
Postitus Postitas ttsys »
See Polar roheline BS... ei ole vale, aga ka mitte parim.
Pealegi mõttekas alati kontsentraati kasutada - eriti, kui eelnevalt veel pesu/loputus tehtud, sest sellise tegevusega ei saa süsteemi täiesti tühjaks ning selle kompenseerib arvutuslik kogus kontsentraat+d-vesi. Suvaline link poodi:
https://www.autokaubad24.ee/et/tooted/t ... nc-bmw-15l
AntiM
Postitus Postitas AntiM »
Kas e36 kupee/kabrio/luukpära sportistme ja tavaistme tagumised plastikud on erinevad? Tahaks teha inglase sportistmetest vasakpoolse omad ( hetkel juhi istmel 2 istme seljatoe liigutamise kangi ja kundel 1, peaks vastupidi olema).
allstarz
Peamine sõiduk: BMW E61
Postitus Postitas allstarz »
Mis liimi soovitate salongi peegli uue nupu liimimiseks? Nimelt klaasi küljes kinnitus nagad kulunud ja peegel ei püsi. Soetatud UM- ist originaal peegli kinnitus klaasi külge. Ent nüüd vaja miskit vägevat liimi millega püsima ka jääks.
AARE540
Telefon: 53311120
Mul oli kunagi sama probleem ja astusin mingi autoklaaside paigaldusfirma uksest sisse ja tehtud :)
karl1
Peamine sõiduk: E65 FL
Telefon: 56997849
Postitus Postitas karl1 »
Peeglite jaoks on jah spetsiaalne liim, mingite muudega ei ole mõtet proovidagi.
https://www.automaailm.ee/et/Eshop/Prod ... peegliliim
kurikristjan
Peamine sõiduk: F11 M550d LCI
Telefon: 53858447
Tulles kahutusvedeliku jutu juurde tagasi, siis mis võib põhjustada valget võitaolisr setet jahutussüsteemis? Valede vedelike segamine -> reaktsioon? Kindlasti ei ole õliemulsiooniga tegemist, pigem meenutab olemuselt konservikarbis olevat rasva.
ttsys
See hele kooslus on õliklops 100%. Sisuliselt igal bemmi mootoril on nõrgad kohad, kus õli seguneb jahutusvedelikuga ja selle heleda klopsi teeb paljudel mootoritel lekkivad tihendid õlifiltri jala all koos soojusvahetiga. PS: pärast remonti vaja kogu süsteem spets ainega ka läbi pesta ning korralikult loputada enne jah.ved. kontsentraadi lisamist.
allstarz
Sellel liimil see 7649 aktivaator vajalik vast liimimisel? Meie kaubanduses väikest komplektri ei leidnud kus aktivaator ka oleks olemas. Või liimib ka ilma edukalt?
Volum
Postitus Postitas Volum »
Aktivaatorit on kindlasti vaja, et pind hästi haakub liimiga.
Buumer Auto / 56826000
Riivo
Peamine sõiduk: Ateca 4Drive
Postitus Postitas Riivo »
eks see on kasutusjuhendil kirjas kas on vaja või saab ka selleta hakkama
´17 4Drive
MortenS
Postitus Postitas MortenS »
Mis moodi seda lsd protsenti mõödetakse?
Meeldib inimestele kirjutada et 75% jne lsd aga mingi täpne viis ka kuidas seda mõõta?
kui nt kui typ168 4.45 ja eelpinge 40nm
JanisH
Oskab keegi öelda kas e39 3.0d on selliseid pedaali komplekte millel on 2 sidurilülitit või 1 lüliti aga 4ja juhtmega?!
Hetkel ainult 1 lüliti ja 3me juhtmega silma jäänud
botzor
Peamine sõiduk: e36 cabrio, A4b8
Postitus Postitas botzor »
e46 2003
uksed paneb votmega keerates lukku aga lahti teeb vaid juhi ukse
Muidu on pult ka tootanud aga nüüd paneb pult ainult laelambi polema kui uksed lahti teha, vahepeal paneb ilusti lukku, vahepeal ei pane? Tagaluugi klaas tõötab ilusti puldist.
kurikristjan
Telefon: 53858447
MortenS kirjutas: 19.11.2019 11:12 18 Mis moodi seda lsd protsenti mõödetakse?
Google on sinu sõber, aga sealgi liigub palju valeinfot.
Siin näiteks kirjeldab midagi... https://www.bimmerforums.com/forum/show ... d-lockup-s
Reijoki
Postitus Postitas Reijoki »
Keegi teab miks turbosse tuleb õli liiga palju ? Hakkab lekkima turboradika ja lõdviku vahelt ja loik maas.
3.0d 170kw
toivoku
Peamine sõiduk: 524td
Postitus Postitas toivoku »
turbo väsinud, karterituulutus peetis mõned variandid ikka on :) .
Meelis34
Peamine sõiduk: e39 530d
Postitus Postitas Meelis34 »
E39 3,0d selline anomaalia,
Auto käib, rooli pöörates võtab rooli nagu kinni vahepeal, keerad siis normaalne, poob kinni ja siis jälle normaalne.
õli normis muidu,
toivoku
rihmaratas okei?
aronz12
Postitus Postitas aronz12 »
Roolikardaan ka üle vaadata. Rist vb kulunud/kinni.
TEL 57703395
Artur_L
Peamine sõiduk: Bnw
Postitus Postitas Artur_L »
Oi, meil oli e60 sama kala. Lõpuks tuli välja et latt täiesti surnud :mrgreen:
Alusta rihmaratta kontrollist- kuigi see peaks häält tegema üldjuhul.
Ristide määrimine. Ja võimu õli vahetus.
Need sellised alla 10€ soovitused
