BMW E46 kupee ukselukk
Bemmijõmm69
- Peamine sõiduk: BMW E46 320
- Telefon: 58021453
Tervist! Äkki on keegi kokku puutunud sellise asjaga ja oskab aidata.
Juhtus selline asi, et juhipoolne uks ei tule enam lahti, kui näiteks puldist uksed lukust lahti teen, siis akna juures see pulk tuleb küll üles (justkui teeks ukse lukust lahti) aga ust ikka lahti ei saa. Kõige hullem on veel see, et uks ei tule lahti ei väljast poolt ega ka seest.
Nii sisemise kui ka välimise ukselingi trossid on kindlasti ilusti küljes.
Autoks on BMW E46 2.2 125kw 2002a.
timps19
- Peamine sõiduk: E46 330Ci
- Telefon: 11617534237
Re: BMW E46 kupee ukselukk
Oled kindel, et trossid ilusti küljes? Mul oli täpselt sama teema enda kupeel.
Mul oli viga selles, et tross oli lahti tulnud.
Bemmijõmm69
- Telefon: 58021453
Trossid küljes jah, lingid käivad täpselt sama raskelt nagu enne. Võtsin ka uksepolstri ülevalt äärest lahti, võtsin korraks sisemise lingi küljest trossi ära ja proovisin tangidega trossist tõmmata aga ikka ei tulnud uks lahti.
- mastergut
- Peamine sõiduk: BMW 530xd
Vahetasid ukseluku ja siis tekkis probleem ?
Bemmijõmm69
- Telefon: 58021453
Ei ole ukselukku vahetanud.
- mastergut
Vahetasin endal ukseluku prel fl omaga . Siis tekkis sama jama aga avastasin enne kui ukse kinni panin.
- Jaanus_V
Kasutan vana teemat, ehk oskab keegi midagi tarka öelda. Ühesõnaga probleem selles, et juhiuks ei avane väljast lingist tõmmates. Seest avaneb nagu peab. Kakkusin polstri lahti, lootsin et ehk tross oma kohalt ära hüpanud nagu eelmisel kupeel paar korda juhtus aga see on PREFL ja sellel teistusugune süsteem. Kui väljast linki tõmmata, siis seal sees mehhanism nagu liigub aga ilmselt siis nõks liiga vähe. Seest tõmmates ei saa aru, et oluliselt rohkem liiguks aga avab ukse ilusti. Ju siis nõks ikkagi liigub rohkem. Ilmselt teen homme katse #2e ja võtan klaasi ka eest, on ruumi rohkem aga ehk on kellelgi kogemust jagada.
- Jaanus_V
Ise küsin, ise vastan. Ega midagi ulme keerulist polegi, lihtsalt seal ukse sees neid asju teha on natuke tüütu. Tasub lukusti maha võta ja seda keelt seal natuke väänata. Üks probleem jäi aga alles, kui auto lukku panna puldist ja avada, siis kesklukk juhiust lahti ei tee. See nupp üles ei tõuse. Peab ikkagi seest korra lingist tõmbama, et kesklukk maha saada ja siis saab ka väljast ukse lahti. Kui uksi lukku ei pane, töötab väljast ukse avamine nagu peab. Kui uksed lahti on, siis nupust alla lükates ta ukse lukustab. On selle vastu ka rohtu või peab ikkagi korralikuma lukusti otsima?
Iga luku enda probleemiga on standardne vastus: Tauschen!
- Jaanus_V
Selge
