X5 E53 salongipuhur töötab aga ei puhu igale poole
- aimz23
- Peamine sõiduk: E70
- Telefon: 53736328
Sai vahetatud salongipuhur kuna vana andis otsad.Nüüd mingid jamad ei puhu klaasile ja näkku.Tuult on tunda ainult jalgadele ja tagaistmele.Kaks korda armartuuri maha juba kakkund ja kõik seal kus olema peab.Mõistus otsas.
BMW X5 E70
Re: X5 E53 salongipuhur töötab aga ei puhu igale poole
Puhur läks uus või kasutatud osa inglase pealt?
- aimz23
- Telefon: 53736328
Tutikas sai poest ostetud.See jama tekkis peale kliima täitmist,natuke toimis ja jäi üldse vait.Nüüd tutikas sees ja ei puhu igale poole.Siili panin ka tutika ikka sama jama.Arvuti ei näita midagi.
BMW X5 E70
- PeeterA
- Telefon: 51949859
Pistik kliimapaneeli tagant lahti või kehvasti ühendatud.
- aimz23
- Telefon: 53736328
Täiesti kõvasti kinni pistik.Proovin teist paneeli äkki vana pekkis.
BMW X5 E70
Peeter mõtles väikest kolmest pistikut mitte suurt
- aimz23
- Telefon: 53736328
Tean jah mida mõtles aga see on kinni.Ju siis paneel ise öhtal
BMW X5 E70
- 528läänest
- Peamine sõiduk: bmw x5 2003a. 135kw
Endal sama mure nüüd. jalgadele puhub sooja kuid mujale mitte. Talv tulemas ja oleks hea kui saaks klaasidele ja salongi ka natuke sooja
- eero
- Peamine sõiduk: F07 535i GT
- Telefon: 5256627
See ei ole sama asi. See on rikkis soojaklapist.
- 528läänest
Et peaks soojaklapi üle vaatama ?
Täitsa roheline veel
- eero
- Telefon: 5256627
Vahetama. Vaadata pole seal midagi.
Puhub ju igale poole, aga osadesse kohtadesse tuleb sooja, aga osadesse ainult külma? Õige?
- TarmoV12
- Klubiliige - admin
- Peamine sõiduk: BMW X5 4.8i
Ma arvan et eerol on õigus. Mu autol sama asi, sooja tuleb ainult jalgadele (kunde pool).
Pole veel klappide vahetamiseni jõudnud, aga on to-do listis. Olukorda saab leevendada (vähemalt minu auto puhul), kui soojaklappidel pistik lahti tõmmata, siis puhub sooja mujalt ka, ainult ei tule külma õigesti.
V8
- aimz23
- Telefon: 53736328
Kas diagnostikaga saab kindlaks teha milline klappide mootor õhtal on.Kuna kliimapaneeli ostsin ka uue ja ikka ei toimi.
BMW X5 E70
Ei saa.
Pead leidma inimese kes aru saab mis ta teeb ja tööriistad peavad käes püsima. ja need “diagnostikud”kes 35€ hiina juhtmega oma teenust pakuvad seda kahjuks ei suuda.
- aimz23
- Telefon: 53736328
Oskad sa soovitada kedagi kelle juurde minna.
BMW X5 E70
- Kert11
Mul siis selline asi, et salongipuhur lõpetas töö. Kliima paneelis panen ükskõik kui kõva peale, tuleb null õhku ja puhuri häält ei ole. Kas vaja kõigepealt diagnostikaga veenduda et puhur läbi mitte kliimaplokk ise? Et mis järgmine tegevus oleks, kas kohe puhuri mootorit vahetama või peaks enne veel miskit kaaluma (kliimaploki viga?)
E53 pre face 2002
E53 pre face 2002
- Kert11
Update
Sai veel linnavahel sõidetud, hakkas lambist ise tööle.
Mis jupp seal mineku peal on? Varem pole nõnda jukerdanud
Pm kõik detailid võivad niimoodi jupsima hakata aga suurim tõenäosus vast, et puhurimootoril harjad ei anna enam hästi ühendust.
Ideaalis tuleks mitte toimimise ajal kontrollida kuhu ja mis pinged/signaalid jõuavad.
TEL 57703395
- PeeterA
- Telefon: 51949859
E53-l on lihtne kaassõitja jalaruumi poolt lähenedes salongipuhuri "siili" pistikust mõõta-kontrollida.
- aimz23
- Telefon: 53736328
Autot küll enam mul pole aga vahetasin mootori välja,sai tutikas ostetud.Enne seda juba käitus imelikult.Isegi siili ostsin uue ja klapid panin teised.Ühesõnaga anomaalia lõin käega ja tegin kõik klapid lahti,et klaasile puhuks vähemalt.
BMW X5 E70
- Kert11
Mul nüüd nii, et salongipuhur vahest aeg ajalt ei tööta. Siis kui ei tööta, aitab see kui armatuurile käega kõvem obadus anda siis hakkab tööle. Ehk siis puhuri mootori harjad ilmselt kulunud ja ei anna ühendust? [mittetöötamist esineb kui auto käima panna, kui vent juba toimib siis selle sõidukorra ajal töötab laitmatult]
- aimz23
- Telefon: 53736328
Siis lihtsam uus võtta poest.Kasutatud pole mõtet panna,kuna seda armartuuri suht **** kätte saada.Pead keskkonsooli ka ära võtma.Kert11 kirjutas: ↑06.02.2022 16:29 12 Mul nüüd nii, et salongipuhur vahest aeg ajalt ei tööta. Siis kui ei tööta, aitab see kui armatuurile käega kõvem obadus anda siis hakkab tööle. Ehk siis puhuri mootori harjad ilmselt kulunud ja ei anna ühendust? [mittetöötamist esineb kui auto käima panna, kui vent juba toimib siis selle sõidukorra ajal töötab laitmatult]
BMW X5 E70
- Kert11
Tänud info eest.
Kas uue peaks võtma A originaal osa? Kuskil F teemas oli lause "Salongi venti ei soovita B osa panna, kui just raudsed närvid ei ole ja seda tasakaalust väljas ja kõverat b osa urinat suudad kannatada." seega ei tahaks mitu korda seda tööd ette võtta
Ja kas siili võib vana jätta või peab siili ka ära vahetama?
- Oliver.L
Oe ja siil võib vana jääda.
- Kert11
selge, tänud.
Kust on kõige mõistlikum/soodsam OEM juppi osta, kas tavalised e-poed (nagu aeromotors) müüvad OEM juppe või peab ainult margiesindusest tellima? märge "OEM QUALITY" ei pruugi ju tegelikult OEM olla
(ma pole varem OEM juppe külge pannud, alati suvalised b varuosad seepärast ka ei tea kust neid saab)
- Oliver.L
Sealt samast, kust ka "suvalisi b osi". Tundud tallinlane, kirjuta näiteks kasutaja "eero" 'le.
Oli see küll mitu aastat tagasi aga org oli lisaks bmw logole ka Valeo kiri peal(mäletan vähemalt nii). Kiiruga läks see asemele, mida kohe võtta oli(nissen). Töötas ilusti ja rohkem müra või hääli ei teinud.
- Kert11
Ok. Kevade poole võtan asja ette
