E53 3.0d 160kw Aux Heater
Piip318
Peamine sõiduk: BMW 725TDSA
Telefon: 5527856
Postitus Postitas Piip318 »
Mure järgmine: peale navi softi uuendust kadus aux heater ära ja jäi aux vent. Nüüd kodeerisin asja heateri peale tagasi aga taimeriga kliimaplokk vendiga tööle ei lähe. Samas kui panen makist manuaalselt heateri tööle siis läheb kõik ilusti tööle. Oskab keegi öelda mida peaksin veel experdiga muutma?
Piip318
Telefon: 5527856
Re: E53 3.0d 160kw Aux Heater
Täna hommikul tankla juures auto töötas ja webasto läks lambist tööle? Miks ta töötava mootoriga ise tööle läks oskab keegi õelda?
BumBum
Postitus Postitas BumBum »
Kui temperatuur on piisavalt madal, siis webasto ka tööle hakkab, lisasoojendi! +5 pealt vist, ei mäleta täpselt.
Kert11
Peamine sõiduk: X5 3.0d 135kw
Postitus Postitas Kert11 »
Talvel hakkab iga kord hommikuti tööle koos mootoriga. Netist leiab sellise lause: The Thermo Top Z will help heat the engine coolant when:
Engine is running, outside temperature is below 5 degrees and the coolant temperature is below 80 degrees.
Piip318
Telefon: 5527856
Tänud kes vastasid. Pean nüüd webasto summuti üle vaatama, ajab suitsu igalepoole kapoti alla ja salongi.
Aga mis mõte sellel taimeril siis üldse on? Tsirkulatsioonipump ja asjad küljes, peaks nagu salongi ka soojaks puhuma.
PeeterA
Telefon: 51949859
Postitus Postitas PeeterA »
Taimeriga saab Webasto sobival ajal seisusoojendina tööle panna, kasutan ise talvisel ajal seda funktsiooni igapäevaselt. Kui see sul tööle ei hakka, siis midagi valesti kodeeritud. Kliimapaneelis peab samuti kodeering klappima.
Võin soovi korral paigaldada ka võtmepuldist käivitamise funktsiooni.
Kert11
Taimeri mõte on jah, et webasto hakkaks tööle enne kui sa auto käivitad. Saad panna näiteks pool tundi enne kodust lahkumist. Või siis kõige mugavam nagu Peeter pakkus, et ta saab seadistada võtme puldilt webasto käivituse, saad toast läbi akna Webasto käima panna, siis ei pea taimerit panema (võibolla pole täpselt teada mis kell soovid hommikul sõitma minna)
killer666
Peamine sõiduk: BMW 525tdsa t
Postitus Postitas killer666 »
Süütevõtmest või mingi lisapult?
PeeterA
Telefon: 51949859
