E61 facelifti veakood
derry456
Peamine sõiduk: BMW 530xd
Postitus Postitas derry456 »
oskab keegi öelda mis viga on selle koodiga täpsemal, kas ta võib olla reostaat või on miski muu hoopis:
9C72 - Interior temperature sensor in control panel
- Blocked
- Permanent
Mrko
Peamine sõiduk: E60 530d
Re: E61 facelifti veakood
Postitus Postitas Mrko »
see mikro vent käib armatuuris ringi, mis temp andurile tsirku õhku peale puhub?
derry456
Mrko kirjutas: 10.09.2019 23:23 44 see mikro vent käib armatuuris ringi, mis temp andurile tsirku õhku peale puhub?
Kuidas ma seda kontrollin? Ma isegi praegu ei tea seda.
Mrko
esiklaasi ja tagaklaasi puhastuse nuppude vahele jääb väike plastikrest mille taga temp andur ja miniventilaator. Peaks tööle hakkama peale süüte sissepanekut
derry456
Mrko kirjutas: 11.09.2019 23:33 18 esiklaasi ja tagaklaasi puhastuse nuppude vahele jääb väike plastikrest mille taga temp andur ja miniventilaator. Peaks tööle hakkama peale süüte sissepanekut
Praegu küll tundub ja et ei tööta, vähemalt ei näe ega kuule liikumist. Seda vist ei saa muud moodi parandada ka kui terve kliima paneel ära vahetada.
mihkel-m
Postitus Postitas mihkel-m »
E60/61 kliimapaneeli pole laiali kiskunud, aga muude autode peal on piisanud selle detaili lahti kiskumisest ning puhastamisest, eeldusel, et mootor ise pole maha surnud. See ju imeb koguaeg õhku salongist sisse ja ajaga paratamatult koguneb sinna mustust.
F10 535i '11, 9-3 Monte Carlo '99
