Kuidas stangelt vana värv maha saada?
janarp
Peamine sõiduk: bmw e60 525d
Postitus Postitas janarp »
Selline lugu, et keegi stange värvinud ilma aluspinda töötlemata ja värv möne kohapealt koorub laikudena maha, kui survekaga pesta.
Kuidas oleks köige lihtsam, möttekam kogu stange värvist puhtaks saada?
Möni hea keemia soovitada?
e34 520i -> e36 320i -> e36 318i -> e36 320i -> e36 316i -> e36 318i -> e91 320d -> e60 525d -> f10 520d
AARE540
Huviline - moderaator
Telefon: 53311120
Re: Kuidas stangelt vana värv maha saada?
Postitus Postitas AARE540 »
Aga kui on plaan üle ka värvida (ma oletan, et on), äkki oleks mõistlik see jama kohe maha lihvida?
Mulle tundub, et see on nagunii vältimatu.
toivoku
Peamine sõiduk: 524td
Postitus Postitas toivoku »
plastik stangel ära seda keemiat kasuta, võta hea 240 paber ja taldlihvija ja anna kuuma. kui on mingi kivikaitsme asjaga üle tehtud siis olen lasknud liiva/soooda/soola/ kruusakivi/ haavli mingi pritsiga puhtaks :)
AARE540
Telefon: 53311120
Ma esitaks ka ühe küsimuse neile, kes on lasknud veljed pulbervärviga üle värvida, nimelt kuidas värv peale mõningast kasutamist püsima on jäänud?
Küsin seepärast, et olen põgusalt kuulnud, et ei pidavat kõige parem olema ja mingi aja möödudes pidavat hakkama maha tulema :roll:
ooDDoo
Postitus Postitas ooDDoo »
Pulber seisab tavaliselt paremini peal just. Mida krobelisem aluspind seda paksem kiht jääb värvi. Seega veljed ennem haavli või liivaga puhtaks.
vare271
Postitus Postitas vare271 »
Mul on pulbervärvitud veljed.Töö tehti Tartus Powderstudios.Kolmas suvi all ja pesen suht palju igast keemiaga velgi.Siiani pole kuskilt midagi maha kukkuma hakanud.
Mart_L
Postitus Postitas Mart_L »
X-l suveveljed 5-s aasta peale pulbrit all ja nagu uued (välja arvatud üks tagumine, millele oma lollusest lahtise killu peal "ümberpöörates" täkked peale sain :roll: )
WhipLash
Peamine sõiduk: E46 328Ci
Postitus Postitas WhipLash »
Tulles algse teema juurde tagasi...
Endalgi tagastange viskab värvi nagu mädand puu oma koort.
Kuidas värvitöökojad isetehtud eeltöösse suhtuvad? a'la siin nimetatud lihvimine ja võib-olla ka ebatasasuste parandus.
AARE540
Telefon: 53311120
Eks see sõltub konkreetsest töökojast, kuid pädevamad kohad kuuldavasti väga ei suhtu või kui suhtuvad, siis nö garantiitingimused on piiratud, seda just ebatasasuste eemaldamise suhtes- kuidas näiteks pahtel aluspinnaga nakkub, samuti värv pahtliga jne.
toivoku
Ükski maaler ei suhtu isetehtud eeltöödesse hästi, sest eeltööd on ju kõige alus.
Roland325
Peamine sõiduk: BMW 650
Postitus Postitas Roland325 »
janarp kirjutas: 08.09.2019 21:15 55 Selline lugu, et keegi stange värvinud ilma aluspinda töötlemata ja värv möne kohapealt koorub laikudena maha, kui survekaga pesta.
Siis tulekski lasta survekaga või õhuga niipalju, kui maha tuleb ja ülejäänud lihvida.
Keemiaga jah väga ei soovitaks plastiku kallale minna.
janarp
Tänud mõtteid jagamast.
Kuna mul tegelikult töövahendeid ka ei ole, viin ikkagi proffi kätte, rahaliselt teeb ilmselt sama välja, aga oma aeg ja närvid säästetud.
