Tere.
Aegajalt viskab ette sellises kirja.
Vahepeal ei ole üldse, vahepeal viskab suht tihti.
Arvuti miskit ei näita täpselt.
Õlipump? Või andur? Ehk kellelgi kogemusi?
https://www.upload.ee/image/10434501/IM ... 184504.jpg
Bmw E39 530d 142kw. Probleem
St1mm
- Peamine sõiduk: F11
- Telefon: 56276012
Re: Bmw E39 530d 142kw. Probleem
Tühikäigul läheb kohe põlema gaasi andes kaob.
Et võib ikka olla andur? Või Õlipump?
- ladammm
- Peamine sõiduk: 5er
- Telefon: 53586029
Õlirõhu andur jah filtri korpuse all. Endal oli sama teema.
Vaheta siis õlipump. Või saaled?
Äkki paneks manomeetri külge ja mõõdaks surve ära?
- ladammm
- Telefon: 53586029
Kui see viimane postitus käis minu kohta, siis loomulikult sai algul kahtlustatud halvimat, kuigi on teada kui kõvad need mootorid muidu on, ei uskunud seda päris. Lihtsam oli kontrollida andurit ning minu puhul selles asi oligi.
Ilmselt pole ma neid m57 niipalju näinud kui professionaalsed mekaanikud, kuid tean nelja autot mil oli anduri viga ning null autot tõsisema veaga.
Ei mitte sulleladammm kirjutas: 03.09.2019 11:17 54 Kui see viimane postitus käis minu kohta, siis loomulikult sai algul kahtlustatud halvimat, kuigi on teada kui kõvad need mootorid muidu on, ei uskunud seda päris. Lihtsam oli kontrollida andurit ning minu puhul selles asi oligi.
