Bmw E39 530d 142kw. Probleem
St1mm
Peamine sõiduk: F11
Telefon: 56276012
Postitus Postitas St1mm »
Tere.
Aegajalt viskab ette sellises kirja.
Vahepeal ei ole üldse, vahepeal viskab suht tihti.
Arvuti miskit ei näita täpselt.
Õlipump? Või andur? Ehk kellelgi kogemusi?
https://www.upload.ee/image/10434501/IM ... 184504.jpg
Re: Bmw E39 530d 142kw. Probleem
Postitus Postitas patrik »
Andur
St1mm
Peamine sõiduk: F11
Telefon: 56276012
patrik kirjutas: 02.09.2019 18:57 28Andur
Tühikäigul läheb kohe põlema gaasi andes kaob.
Et võib ikka olla andur? Või Õlipump?
ladammm
Peamine sõiduk: 5er
Telefon: 53586029
Postitus Postitas ladammm »
Õlirõhu andur jah filtri korpuse all. Endal oli sama teema.
Vaheta siis õlipump. Või saaled?
Äkki paneks manomeetri külge ja mõõdaks surve ära?
ladammm
Peamine sõiduk: 5er
Telefon: 53586029
Kui see viimane postitus käis minu kohta, siis loomulikult sai algul kahtlustatud halvimat, kuigi on teada kui kõvad need mootorid muidu on, ei uskunud seda päris. Lihtsam oli kontrollida andurit ning minu puhul selles asi oligi.
Ilmselt pole ma neid m57 niipalju näinud kui professionaalsed mekaanikud, kuid tean nelja autot mil oli anduri viga ning null autot tõsisema veaga.
ladammm kirjutas: 03.09.2019 11:17 54 Kui see viimane postitus käis minu kohta, siis loomulikult sai algul kahtlustatud halvimat, kuigi on teada kui kõvad need mootorid muidu on, ei uskunud seda päris. Lihtsam oli kontrollida andurit ning minu puhul selles asi oligi.
Ei mitte sulle
