rubriik "rumal küsimus"
venom
Peamine sõiduk: 730d. 325i. 730ia.
Postitus Postitas venom »
Miks flantse vahetada ei saa?
toivoku
Peamine sõiduk: 524td
Postitus Postitas toivoku »
venom kirjutas: 22.08.2019 17:22 18 Miks flantse vahetada ei saa?
ilmselt kinni keevitatud.
VeikoA
Postitus Postitas VeikoA »
BMW i8, 2016.
Check Engine (mootori kujutis) tuli põleb, kas see tähendab, et mingi tõsine viga on ja parem viia esindusse kontrolli?
Või peaks see kustuma mootori käivitusel?
Vanematel masinatel see teatavasti ju ei kustu, kui viga sees ajus.
Lihtsalt pole i8 hingeeeluga nii tuttav
Hendri
Postitus Postitas Hendri »
Mootorituli ju süttib ikkagi mingi probleemi tagajärjel. Seda kas see on "tõsine" või mitte oskab öelda paraku vaid diagnostika. Ennustada on võimatu.
Ei ole vahet kas uus või vana auto, mootori või misiganes märguande tuli viitab mingisugusele rikkele.
Arv1
Postitus Postitas Arv1 »
Kuidas e36 teisaldatavat kärukonksu kasutatakse? Keerasin lahti ilusti aga uuesti sisse ei taha minna, proovinud keerata igatemoodi.
ooDDoo
Postitus Postitas ooDDoo »
VeikoA kirjutas: 25.08.2019 10:38 34 BMW i8, 2016.
Reaalselt on vaja teada või trollid niisama?
ozzu
Peamine sõiduk: 328 individual
Postitus Postitas ozzu »
2008 BMW E82 125i
Mingil imelikul pôhjusel unustab auto vahepeal ära kella ja kuupäeva.
Kas aku vôib laadimist vajada?
Ja kui raske oleks retro fittida selle keyless entry?
Buumer 316i
Peamine sõiduk: Bmw 320xdrive LCI
Postitus Postitas Buumer 316i »
Autoks e65 ,kurvituled kohapeal vasakule poole ei pööra eksju?
Bmw
StenV70
Postitus Postitas StenV70 »
Eip.
See vist mingi ohutuseteema, et kui teeääres seisad põlevate tuledega rattad vasakule pööratud... Siis vastutulijatel oleks ebamugav kissitada.
mastergut
Peamine sõiduk: BMW 530xd
Postitus Postitas mastergut »
F11 530xd kas sobivad r17x8 et30 veljed ?
Ja kas e61530xd le sobivad ka r17x8 et 30 veljed ?
AndresX
Peamine sõiduk: G31; B57
Postitus Postitas AndresX »
mastergut kirjutas: 28.08.2019 18:32 58 F11 530xd kas sobivad r17x8 et30 veljed ?
Jah
timps19
Peamine sõiduk: E46 330Ci
Telefon: 11617534237
Postitus Postitas timps19 »
(e46 330i) keegi teab kust viga otsida, kui väljalase on vastu tagasilda? kuidas seda summutit reguleerida saab teisele poole, et vastu ei käiks?
karmo
Postitus Postitas karmo »
Kuidas ta täpsemalt vastu silda on?
Kas hankisid auto ja kohe oli vastas või midagi juhtus vahepeal?
timps19
karmo kirjutas: 29.08.2019 20:18 14 Kuidas ta täpsemalt vastu silda on?
Väljalase sai maha võetud ja pärast tagasi pandud, peale seda käib vastu, arvatavasti vaja kinnitused lahti keerata ja siis midagi vahele peksta sinna kus vastu käib ja uuesti sumpa kinnitused kinni?
karmo
Mõni kummitripp ei jäänud lahti või ei läinud valesse avasse?
DSAicey
Peamine sõiduk: BMW 320d xDrive Gran Turismo
Postitus Postitas DSAicey »
Kas velgede sirgendamine rikub ka värvi? (Viskavad ainult veidi küljelt-küljele)
Hendri
DSAicey kirjutas: 30.08.2019 19:57 36 Kas velgede sirgendamine rikub ka värvi? (Viskavad ainult veidi küljelt-küljele)
Küljelt küljele viskumise korral kui on velg kodarast ära ja on vaja kodarast pressida siis jah rikub.
unis
Postitus Postitas unis »
Puu klots vahele siis :mrgreen:
DSAicey
Küsisin, sest pakuti sirgendamist rehvivahetuses aga peab vist ikka talvel laagrisse viima. Ei tasu ühe mure lahendamise nimel teist juurde tekitada :mrgreen:
oooojap
Postitus Postitas oooojap »
E61 '08 lci. Kundepoolsel esitulel läks niiskus sisse ja enam ei tööta kurvituled kummalgil pool, sisemised halogeenid ega kundepoolne xenon. Samuti käima pannes ei reguleeri xenonit üles ja alla. On seal mingid moodulid mis ära võisid surra?
mike1
Telefon: 56052094
Postitus Postitas mike1 »
Jah, tule all osas on juhtplokk ja sinna jookseb vesi sisse.
56052094
-myyr-
Peamine sõiduk: E46
Telefon: 56846122
Postitus Postitas -myyr- »
E38
Pidurid vedelad
Alguses oli vigane vaakumpump
Peale läks töökorras pump,natuke sõitis ilusti ja siis uuesti veidrad.
Kettad/klotsid tundusid korras
toivoku
vaakum võimendi?
ladammm
Peamine sõiduk: 5er
Telefon: 53586029
Postitus Postitas ladammm »
Kas keegi on proovinud e39 diisel touringule Pascali kardaani ja difri vahelist liigendit? Maksab ~23€ kui originaalosa maksab ~180€. Kas Pascali jupp on täielik saast? Teisi B osasid nagu ei pakuta.. :roll:
-myyr-
Peamine sõiduk: E46
Telefon: 56846122
Pascal peab vastu küll
Müüme hulgimalt pooltelgi jms ja pole veel kurdetud
Artur_L
Peamine sõiduk: Bnw
Postitus Postitas Artur_L »
F10 rwd ja 19” 8,5 offset 35 ja 9,5x19" offset 40 Rehvid ees 235/35/19 tagumised 265/30/19.
Rehvid on vist valed? Kas offsetid on sobivad?
Tauri^^
Peamine sõiduk: E61
Postitus Postitas Tauri^^ »
Vahetan lähipäevil pidurikettad ja klotsid. Netis mitu arvamust liikvel. Ühed soovitavad rahulikult nad sisse sõita ja teised soovitavad 70km/h pealt 25ni pidurdada ja nii mitu korda. Kuidas teil enda kogemused?
ooDDoo
Ise pole küll elusees muid rituaale teinud kui proovind korra pidureid. Ja mul pole kunagi ühelgil autol piduriketas kõver olnud.
toivoku
mina soovitanud esialgu mitte kohe 200ga sõitma minna sest pidurid võivad veits tuimad olla. aga mu meelest ka mingit "rituaali" ei ole vaja läbida
VeikoA
ooDDoo kirjutas: 25.08.2019 20:50 02
REAALSELT OSKAD VASTATA VÕI HUIAD NIISAMA?
