Tervist!
Mul on mure, kõik käigud lähevad ilusti sisse peale teise käigu, lükkan siduri alla panen käigu sisse, kohe kui hakkan sidurit lahti laskma viskab käigu automaatselt välja, käigu sisse rammides jääb käik sisse. Käigukastiks on viiene manuaal.
Kas keegi saaks suunata milles võib asi olla?
						e46 330d Manuaal käigukast
- bmw-vanos
- Peamine sõiduk: e46 330d 150kw,6 manu
Re: e46 330d Manuaal käigukast
käiguksti sees mingi jama sünkron vms,sellele kastile peaks varuosi saama,kui muidugi ise remondid ära,siis tasub,kui lasta siis kindlasti ei,siis tuleb odavam kasutatud korralik kast sebida.muud valikut nagu eriti pole(ei usu eriti et õlivahetus päästab)
