Tervist,
Autoks siis e36 323ti compact millele kunagi peale pandud r4 näidikuplok. Kõik(va tahokas muidugi) töötas ilusti. Eile kui auto oli seisnud 2päeva hakkadid temp ja kütuse näidikud segast panema.
Kütuse oma: täis, tühi, pool jne
Temp oma vahel tõuseb veidi aga suuremosa ajast püsib nullis.
Kahtlen, et mõlenad andurid samaaegselt otsad andsid.
Kas viga võib olla näidikuplokis või arvate, et kuskil mujal?
Mida soovitaksite testida?
						E36 näidiku kala
Re: E36 näidiku kala
Probleem lahendatud. Kuna avastasin, et pidurituled ka ei põle, siis vahetasin kaitsme enne ära ja sain teada, et need 2 on ühe kaitsme all.
