E34 uste erinevus.
valga
E34 uste erinevus.
Postitus Postitas valga »
Uuriks, et millised on erinevused fl ja prefl E34 ustel?
Olen lugenud, et uuematel talad sees ja lukustid erinevad.
Leidsin aga uksed millel talasid sees pole aga lukusti kinnitused paistavad samad olevat nagu fl talaga uksel.
Kas on võimalik, et neid uksi on paris kolme sorti?
1. Ilma talata ja vana lukustiga
2. Ilma talata ja uue tüübi lukustiga
3. Talaga ja uue tüübi lukustiga?
Äkki keegi targem oskab öelda?
Ei tahaks osta uksi mida peaks puurima ja aretama hakata...
Tänud vastajatele!
AARE540
Huviline - moderaator
Telefon: 53311120
Re: E34 uste erinevus.
Postitus Postitas AARE540 »
Niipalju kui mina tean, on neid ikka kaht tüüpi- turvatalaga ja ilma ning 92 ja üles autodele ilma talata uksi ette pannes tuleb lukku ikkagi veidi sättida ehk siis puurida- viilida.
valga
Tegin täitsa katse.
Sain need ilma talata uksed kätte.
Garaasi nurgas seisis tagumine talaga roheline uks - visuaalselt poldiavad lukkudel klappisid aga tahtsin proovida kas ka külge istub.
Võtsin talaga ukselt lukusti ära, viisin teise garaasi kus uued uksed seisavad ja kruvisin külge.
Kõik augud klappisid ja ka pistik keskluku mootoril istus probleemideta.
Katse tegin küll tagumise uksega..aga samamoodi on seis ka esimestega - kõik poldi avad klapivad ja lukustid identsed...
Hetkel tundub, et siiski on 3 tüüpi uksi?...
Talaga uks kust võtsin lukusti:
Ilma talata kuhu keerasin selle lukusti külge:
AARE540
Telefon: 53311120
Kunagi ammu kirjutas priitv8 uste kohta nii:
"Aga mul ei õnnestunud leida "uue tüübi" (alates 09/91, turvatalaga) uksi. Alles peale ette panemist selgus, et uue ukse lukud ei sobi kohe üldse sinna ette. Vähe sellest, et kinnitusaugud on erinevad, on ka ukse sees mingid tobedad karbikud, mis ei jäta uuele kesklukumootorile ruumi. Pool päeva võttis aega uste sisekonstruktsiooni "ümbertegemine".
Niiet kui vähegi võimalik, tasuks leida ikka õige uks, siis on ainult poltide kruttimise vaev."
Ollin ise juures, kui ta ustega mürgeldas, seepärast teadsin öelda.
valga
Mõtlesin, et teeks ka kerge uuenduse.
Tänaseks olen need ilma talata uksed talaga uste asemele ilusti külge saanud. Mitte midagi ümber puurima ega viilima ei pidanud.
Mis aasta auto küljest need ilma talata uksed tulid jään kahjuks võlgu..aga auto mille külge need panin on 12/1995a E34 touring - originaalid olid talaga.
Ehk siis uksi otsides peaks jälgima mitte ainult seda kas tala on sees või mitte..vaid pigem ukse lukkude kinnitusi. Tundub, et uuema tüübi lukustit pandi ka mingi aasta ilma talata ustele.
