rubriik "rumal küsimus"
- -Priit-
- Peamine sõiduk: E91 325d LCI '08
Tänud, seda ma juba kahtlustasingi, et ei ole see asi niisama lihtne.
Aga mis võiks olla need sobiva protokolliga bt pead või kaablid selle auto jaoks?
BMW E91 325d LCI '08, BMW E30 320i '84
Oleneb, kas vaja Android või Android + iOS. Täisprotokoll elm taolisel bt-del, mis v1.4b või v2.2 on BMW jaoks vajalik peal. BT 2.0/3.0 või iOS jaoks 4.0. Kaevuda all lingile ja leiab konkreetsed nimed ja numbrid.
- -Priit-
Tänud, eelistavalt iOS jaoks vaja. Aega saan siis uurin lähemalt nende kohta.
- Peamine sõiduk: BMW 320d xDrive Gran Turismo
Tagasilla tala terav äär oli ühe kõrgusanduri juhtme täitsa pooleks kulutanud, teine läks liigutades ja kolmas oli normaalne.DSAicey kirjutas: ↑07.04.2019 11:41 12 Mure selline, et on adaptiivsed esituled kurvitulede funktsiooniga ja viskab "headlight vertical aim control failure" viga menüüs ette. Tuled käivad ülesse ja alla, vahepeal kõik jälle korras ja siis uuesti, alati veateadet üldse ei olegi.
On kellelgi sellist kogemust? Kõrgusandurid muidu odavad aga võibolla viga hoopis muus? Ja kas see viga mällu jääb?
Õnneks juhtus vastu suve
Lõikasin jupi vahelt välja ja panin juhtmekaitse ka peale.
- venom
- Peamine sõiduk: 730d. 325i. 730ia.
E38 3.0 v8
Kas see normaalne,et kohapeal arvutiga throttle position sensori väärtus pedaal põhjas 73%. ?
- Peamine sõiduk: BMW E39 530d 03'
- Telefon: 58938050
BMW E39 ASC tuli ei kustu ära tegu prefl masinaga, vahetatud ABS andurid ning spidokal ABS ei põle ega muid anomaaliaid ei esine?
Rooliasendi andur terve? Arvutiga proovida enne uue ostmist vana kalibreerida ehk!
kes sebib hea hinnaga sellise jubina 33108321899 H2.ee hinda tean
- toivoku
- Peamine sõiduk: 524td
selels h2 hinnast eriti oluliselt odavamaks ei lähe ilmselt. lett siin on ju 1000 ringis.
Toits sebib selle kuskilt 700ga välja
Mul näitas 828e
- Tauri_T
Keegi tegi aegajalt H2 tellimusi koos 10% soodustusega.
Keegi tegi jah, aga ei mäleta kasutaja nime
- hemidreamer
- Peamine sõiduk: E46 330Ci
Kes mida tuhmunud mustade plastikosade taastamiseks on kasutanud? Need spreipudelis Turtle Wax "Plastic restore and conditioner" ei püsi eriti kaua peal ja tulevad paari pesuga maha. Sattusin sellise asja otsa https://www.youtube.com/watch?v=sM2wXP9OVYw. Amazonist tellides tuleb sellise 15ml pudeli hind ca. 30€ saatmisega.
Teab keegi midagi sellelaadset toodet Eesti poelettidel?
Kas pre-fl 99a e39l on esimeste parkimisandurite valmidus (pistikud vms)? Kui vanal pre-fl esistangel pole, aga sai hangitud fl stange, millel ka ees andurid.
Pre fl 39 ei pandud üldse andureid ette ja minu teada valmidus puudub.
Keegi B osa E39 ukse liistu on paigaldanud? Näiteks sellised :https://alvadi.ee/kataloog/varuosa/2306 ... -2000-2004
Kannatab kasutada või ei istu üldse?
TEL 57703395
- Riivo
kui muretsed värvimata plastosade pärast mis kippuvad heledamaks pleekima siis soovitan proovida nn kuumafööni...sellega ettevaatlikult kuumutades saab plastid mustaks tagasi...hemidreamer kirjutas: ↑10.06.2019 17:22 01 Kes mida tuhmunud mustade plastikosade taastamiseks on kasutanud? Need spreipudelis Turtle Wax "Plastic restore and conditioner" ei püsi eriti kaua peal ja tulevad paari pesuga maha. Sattusin sellise asja otsa https://www.youtube.com/watch?v=sM2wXP9OVYw. Amazonist tellides tuleb sellise 15ml pudeli hind ca. 30€ saatmisega.
´17 4Drive
- Buumer 316i
- Peamine sõiduk: Bmw 320xdrive LCI
Heips.
Väike küsimus diisel pihusti kohta,kas tasub osta pihustit mille näit on +2 või tundub suht ? M57n mootori pihustist jutt siis euro3.
Hind on muidugi hea ja endal pihusti suht pekkis,näit +5
Bmw
Ainus asi, mida tasub(!) teha on kõik pihustid korraga stendi panna - kõik ülejäänud tegevused pihustitega, ja seda veel üksikult, on tühikargamine.
Sõltuvalt pihusti hinnast.
2004 E53, 3.0d. Mõistlik oli stendimisest loobuda. Liigne kulu. Tellisin Lätist uue pihusti, vana saatsin asemele. Paigaldus, kodeerimine ja kõik korras.
Õnneks jäid kõik näidud korralikud ja teiste pihustite vahetamise vajadus puudus. Sõidetud vast 15-20 tuh selle pihustiga, probleeme ei ole.
Näitena hinnast. Eestis: pihustid stendi, remont- 1200 eurot 6tk.
Lätist saad juba taastatud pihusti/pihusti sellise hinnaga: http://nerings.com/en/search/13537789661
Diisliomaniku argipäev. Teeb midagi ja siis väriseb, et kas läheb õnneks.
Enda jaoks on see stendimine juba üsna kasutuks muutunud. Ikka liiga palju olnud kuulda ja ka mõne korra endal ette tulnud, et stendis on Pihustid korralikuks tunnistatud aga lõpuks ikkagi on Pihusti/te vahetus auto korda teinud.
Lisaks tõstetaks enda küsimuse veel korra.
aronz12 kirjutas: ↑11.06.2019 19:29 31 Keegi B osa E39 ukse liistu on paigaldanud? Näiteks sellised :https://alvadi.ee/kataloog/varuosa/2306 ... -2000-2004
TEL 57703395
Nii on . Need kes taastavad ja vahetavad, ütlesid hiljem ka, et neil tüüpviga 5 pihusti ja üks veel sealt rivist.
Kui olukord väga hull ei ole, siis soovitan eelnevalt kasutada näiteks "Karla Auto soovitab- diislikütuse lisand". Sai vast 200km sõidetud ja mõjus nii hästi, et ristmikul seistes oli imelik tunne, auto õõtsus kohapeal nagu väike laev lainetes.
Sellega läbi lasta, saab ehk teada, kas vaja tellida rohkem kui üks pihusti.
- toivoku
smas jällegi mitmel autol see karla lisand on probleemi edasi lükanud omajagu aega, ona kadundu tossamised, kehvad käivitused ja puterdamine.BumBum kirjutas: ↑12.06.2019 22:03 25 Nii on . Need kes taastavad ja vahetavad, ütlesid hiljem ka, et neil tüüpviga 5 pihusti ja üks veel sealt rivist.
Mõju on kindlasti olemas. Kasutasin samamoodi lootuses, ehk aitab. Ma juba arvestasin sellega, et olukord võib minna hullemaks.
Olemas kogemus bensiinimootoriga autolt, kus pihustite puhastamiseks toodetud aine aitas.
Karla auto pakendatud keemiat kasutan ka tulevikus, hoiab puhtamana süsteemi ja loodetavasti kestavad teised pihustid tänu sellele ka kauem.
Kus seda Karla jama müüakse?
- toivoku
karlaauto, fixus , maginox tuelvad esimestena pähe, suht paljudes kohtades, kui huvi siis minu käest saab ka.
