 ) või kas selline vahejuhtum näitab millegi kulumist? Kas võib olla probleem juhtmetes? Ette tänades. Masinaks on siis 2007 aasta X3 3.0d.
 ) või kas selline vahejuhtum näitab millegi kulumist? Kas võib olla probleem juhtmetes? Ette tänades. Masinaks on siis 2007 aasta X3 3.0d.X3 E83 LCI tuledega mure?
Ükspäev töölt koju sõites hakkas masin imelikult käituma. Nimelt lülitas sisse kaugtuled ning vaheldumisi hakkas näitama ka suunatulesid (natuke paremale ja siis natuke vasakule jne). Muid anomaaliaid polnud, minek oli korras. Tegemist oli ka väga sooja ilmaga meie kliimat arvestades, päeval näitas temp 32 ja sõites oli sama. Parklas seisis ta ka päikese käes mitu tundi. Varem pole sellist asja juhtunud aga ka õhu temperatuurid on olnud madalamad. Küsimus ongi, et kas muretsen ilma asjata (masin sai lihtsalt soojarabanduse  ) või kas selline vahejuhtum näitab millegi kulumist? Kas võib olla probleem juhtmetes? Ette tänades. Masinaks on siis 2007 aasta X3 3.0d.
					Viimati muutis Tiq80, 08.06.2019 16:21 37, muudetud 1 kord kokku.
						Re: X3 E83 LCI tuledega mure?
Leidsin netist mõned kaaskannatajad samasuguste sümptomitega. Kõige hullem asja juures on veel see, et masinal peale mingit aega seismist lähevad tuled iseenesest põlema (kaug, lähi ja kabariit) ja selle tulemusena võib hommikul ebameeldiv üllatus olla. Nagu ma ennist mainisin, leidsin netist mõned kaaskannatajad ning nemad on selle probleemi juba lahendanud. Mõnedel läks see maksma päris mõne kopka (tuledemoodul, tulede lüliti, aku). Lõpuks siiski osutus vigaseks esiratta juures olev tulede kõrgust reguleeriv andur. Ühendasin enda masinal anduri lahti ning probleemid kadusid. Olen nüüd mõnda aega ilma andurita sõitnud ja pole probleeme täheldanud. Kõikidele kellel tulevad sellised vead esile siis tasub alustada sellest andurist. Tunduvalt odavam kui tuledemoodul  .
