e38 kiirust vahel näitab vahel mitte/abs viga
KK.
Postitus Postitas KK. »
Tervist, mure selline et vahel näitab kiirust vahel mitte. diagnost näitab käigukastis viga : Speed monitoring
Autoks 730d 135kw automaat 1999a
edit: autol põleb ka abs ja veojõukontroll, need põlesid muidugi ennem juba kui see kiiruse teema pihta hakkas.
Abs veaks näitab arvuti: Return pump
Viimati muutis KK., 26.05.2019 23:53 27, muudetud 1 kord kokku.
prophecy
Peamine sõiduk: BMW 530D E39 Touring
Telefon: 5247101
Re: e38 kiirust vahel näitab vahel mitte
Postitus Postitas prophecy »
Pakun oletades, et äkki vasak tagumine abs andur hakkab ära koolema, see seotud kiiruse ja spidoga.
KK.
Re: e38 kiirust vahel näitab vahel mitte/abs viga
diagnost absi anduri viga ei näita, absi veaks näitab : Return pump
