Aju softi uuendamine
Kurjam
Postitus Postitas Kurjam »
Tere!
Oleks vaja E46 2.0 aju soft orginaaliga asendada, kuna eelmine omanik on pannud eriti vihase softi peale, et kohapeal ei rakendu pöörete piiraja 4000 peal ja lõppiiraja on 5800 peal. Tuli välja see elmine aasta ülevaatusel, kui tahmatesti tehti. lasti 7-8 sek põhjagaasiga. Valus. Mootor pidas vastu ja see aasta on jälle vaja ülevaatusele minna.
Olen nüüd natukene uurinud ja sooviks üle küsida, kas softi ülekirjutamine orginaaliga ongi WINKFP'ga niivõrd lihtne nagu järgnev juhend kirjutab:
1 Start WinKFP and select F3:- Update ZUSB
2 Select ECU type and the ECU will appear along with a list of part numbers.
3 Select ok and the main menu will re-appear
4 Select VIN and enter the cars VIN no. and select OK.
5 Select Done
6 Select Prog. ZB_update, you will be asked to confirm the update, Winkfp wil state the number of times the module can be re-programmed.
7 Sit back and wait.
Vastav kaabel ja toimiv soft on arvutis olemas.
PeeterA
Telefon: 51949859
Re: Aju softi uuendamine
Postitus Postitas PeeterA »
Lihtne tundub senimaani, kuni progemine mingil põhjusel pooleli jääb ja auto rohkem käima ei lähe :mrgreen:
Üks tingimus selle välistamiseks on laadija/toiteplokk, mis süsteemipinge üle 13V hoiab progemise hetkel.
Üllatusi võib tulla, eriti kui katsetada progemist n.ö. "INPA kaablitega"
