viga/vead e39 530da
sildmark
Peamine sõiduk: bmw 728i
viga/vead e39 530da
Postitus Postitas sildmark »
Tervist!
Soetasin endale nüüd e39 530da (135kw) fl ja mure selline, et tagurpidi käik teeb imelike jõnkse/väriseb kui pidurit hoiad all aga siis pole midagi kui lased lahti või annad gaasi. teine mure on seoses edasiminemisega vb kast ? aga üldse ei lähe nii edasi nagu peaks (väga aeglane mingi 20sec läheb 100 kmh saamiseks, ei julge möödasõite teha ). Kast vahetab käike ilusti . Ostes oli turbolõdvik lahti, panin kokku tagasi ja tekkis natuke jõudu juurde. Tean, et see väga ´longshot´ aga võibolla kellelgi sama viga olnud .
6Tenz
Peamine sõiduk: E91 335i Xdrive
Re: viga/vead e39 530da
Postitus Postitas 6Tenz »
Viga peaks kindlasti arvutiga otsima. Momendil tundub nagu poleks turbot üldse taga.
Kast kindlasti jõnkse ei tohiks teha. Tagurpidi käigust algavad need enamus kasti probleemid.
kaupo.k
Postitus Postitas kaupo.k »
Esmalt kontrolli mootori padjad üle kui tagurdades ragistab ...Hoia pidurit all ja vaata kas mootor liigub kui gaasi anda.
Rene_V
Peamine sõiduk: E39 525D Touring Mtech -03
Telefon: 55560543
Postitus Postitas Rene_V »
Motopadjad kutud jah tõenäoliselt...sealt ka jamad algavad. Samuti võib EGR pekkis/umbes olla...võta EGR järelt ära ja pane vaakumile pime ette...vaata mis teeb. :P
Bmw E28x 5 ex / Bmw E30x29 ex / Bmw E34x 6 ex / Bmw E39 525,530d,540i jms x 7 ex
Hetkel Bmw E39 530d touring`00 & Bmw E39 540i -02 US-specs
