E46 328i misfire, kaob restardiga
Tere, selline mure et e46 328i hakkab gaasi maha lastes või pikemalt tühikäigul olles puterdama ja läheb mingisse safe mode, jõudu pole ja käib ebaühtlasemalt
Nii kui auto korraks seisma jätta ja uuesti käima panna siis asi korras, kuni järgmise korrani,
Juba vahetatud sl kolde tihendid, teisi pihusteid proovitud, teisi süütepoole ja esimese 3 silindri esimest lambdat, küünla aukudesse samuti õli lekkinud pole
Veakoodid mis tulevad:
Fuel trim bank control limit
Fuel trim bank 1 control limit exceeded
Fuel trim bank 2 control limit exceeded
Misfire cyl 1
Misfire cyl 2
Misfire cyl 3
Misfire cyl 1
Misfire cyl 2
Misfire cyl 3
Re: E46 328i misfire, kaob restardiga
Mis kütust kasutad,seda biosodi või 98?
Mul e46 320i käitus sarnaselt,kui 95 hulka hakati seda jama lisama.
- WhipLash
- Peamine sõiduk: E46 328Ci
Sisselaske õhulõdvik kindlalt kontrollitud?
"Kus liigub võim? Kus liigub edu? Ikka mööda Laagna teed, madal bemm, tagavedu."
Täna just vahetasin õhulõdviku ära ja küünlad, proovin 98t
Veakood ju ilusti olemas mis viga. Reguleerimise Limiit ületatud. Otsi üles miks segu vale!
- marek555
- Peamine sõiduk: BMW 535d F10, 328i E46 174kW
Kas armatuuris lööb EML-i tuluksese ka põlema? Igal juhul võiksid mõnda teist toimivat seguklappi ka proovida.
- toivoku
- Peamine sõiduk: 524td
karterituulutus kontrollida.
