Turbo sai pandud 3.0 135kw oma ja autol jõud kadunud.
Sõites üle 1500 poorde ei lähe ja sinna läheb ka vaevaliselt.
Kas 120kw ja 135kw turbol on mingi vahe?
E39 525d120kw ei lähe peale turbo vahetust pöördr
Re: E39 525d120kw ei lähe peale turbo vahetust pöördr
Võtsin turbolt vaakum vooliku lahti ja siis turbo töötab aga hakkab puhuma alles 2500-3000 vqhel
Need turbod erinevad jah, mõistlikuim tegu õige 120kw turbo otsida!
Saadangi enda vana turpsi taastamisseIndrek523 kirjutas:Need turbod erinevad jah, mõistlikuim tegu õige 120kw turbo otsida!
- m2x
Kui tagasi saad, võid 135se oma mulle pakkuda, peaks garrett 2556v olema?
Teeme niim2x kirjutas:Kui tagasi saad, võid 135se oma mulle pakkuda, peaks garrett 2556v olema?
