X5 E53 õhvedrustus, neljas nurgas.
- Peamine sõiduk: BMW E53 X5 3,0d
Mure selles, et kuu kaks tagasi oli vigadeks esimese padja surve ja suhtlus kompressoriga. Nüüd vaatasin vigu ja juurde on tekkinud valve drain vead, neid oli kaks, üks oli veel mingi highpressure valve drain vms. Puhastasin pistikut(kas mureks on tavaliselt kompressori kõrval varuratta pesas olev pistik?) ja asi muutus niipalju, et vead kohe tagasi ei tulnud. Kas see valve asub kompressori küljes? Muidu kompressor töötab igal käivitusel, aga mitte väga pikalt. see ilmselt vihjab lekkele ilmselt. Samas padjad ees ei leki. jube keeruline otsida ka seda leket niimoodi.
Veel üks tähelepanek on see, et pikalt maanteel sõites, viskab rehvirõhu tule põlema ja ajju jääb ühe esimese ja tagumise kõrguse anduri viga. Kas see võib mõjutada ka õhkvedrustust?
Keeruline jutt, aga ehk keegi oskab midagi tarka pajatada.
EBK Kossutiim
Re: X5 E53 õhvedrustus, neljas nurgas.
Vaata kõrguseandurite pistikutesse. Arvatavasti kõrguseandurites vesi sees. Anduri pistikus klemmide vahel pisike auk, arvan et sealt paistab rohelist oksiidi.ImreR kirjutas:Mure selles, et kuu kaks tagasi oli vigadeks esimese padja surve ja suhtlus kompressoriga. Nüüd vaatasin vigu ja juurde on tekkinud valve drain vead, neid oli kaks, üks oli veel mingi highpressure valve drain vms. Puhastasin pistikut(kas mureks on tavaliselt kompressori kõrval varuratta pesas olev pistik?) ja asi muutus niipalju, et vead kohe tagasi ei tulnud. Kas see valve asub kompressori küljes? Muidu kompressor töötab igal käivitusel, aga mitte väga pikalt. see ilmselt vihjab lekkele ilmselt. Samas padjad ees ei leki. jube keeruline otsida ka seda leket niimoodi.
Andurid peavad olema töökorras. Ista-ga saab õhkvedrustus põhjalikult kontrollida.
Tallinn 56285704
Veel põhjalikumalt aitab dis. Ista rohkem uutemate jaoks mõeldud.
Kui osata ISTAt kasutada, siis on see samasugune kõva tarkvara nagu DIS. Mõlemad on samaväärsed ja mõlematega saab igasugustele bmwdele ligi.
Buumer Auto / 56826000
Oled ikka oma sõnades kindel?
Oled ikka oma sõnades kindel? Kasutan paralleelselt dis 44 ,57 sss, ja ista/d/p. Siis vanemate autodega jääb ikka ista hätta.
Olemas kõik originaaltööristad, ista võtan välja alles siis kui dis-iga enam kuidagi ei saa teha. Vòibolla sellepärast, et harjunud üle 10 aasta aga olgem ausad, näiteks õhukulutesti, mis reaalselt andmeid näitab, saab osadele autodele teha ka siis, kui see tehase poolt enam toetust ei oma. Istaga aga see enam võimalik pole.
Ja no see vigade kustutamine ja uuesti lugemine istaga
Jutt on E53-st. Mida seal saab DIS-ga õhkvedrustuse osas rohkem või paremini teha, mida ISTA-ga ei ole võimalik teha või saavutada? Pealegi selles osas mõlemad ju suht-koht aeglased, mida kasvõi Launch-ga oluliselt kiirem ja hõlpsam monitoorida.
Olen. ISTA'ga saab väga edukalt alatest E30'le ligi, tuleb samasugune menüü ette nagu DIS'il. (ISTA/P's samamoodi) Rõhk on sõnal "kui oskad kasutada"ooDDoo kirjutas:Oled ikka oma sõnades kindel? Kasutan paralleelselt dis 44 ,57 sss, ja ista/d/p. Siis vanemate autodega jääb ikka ista hätta.
Veakirjeldused ja test plan on vähem täpsed. Lisaks kui keegi zcs või fa ga jamanud on asi eriti keeruliseks aetud.
Selline teema arendus algset teemat vaevalt toetab või aitab - eriti veel arutlused mingite võimalike DIS eeliste üle ISTA ees, mida selle konkreetse auto osas ei ole ehk DIS eelis on suur null.
Mul on hetkel ainult üks viga alles, aga kuna mu enda seade näitab vaid numbrite rivi, siis ma ei tea kas see on esimese parema padja leke või can-i viga. On kumb on aga diagnostiga neid vigu parandada ei saa enivei. Lihtsalt tahaks teada, et äkki kellelgi kogemust, kui padi ise terve, kuskohast üldiselt võiks leket otsida?
EBK Kossutiim
Pumba klapid.
https://giant.gfycat.com/AdmiredWelloffGoat.webm" onclick="window.open(this.href);return false;
No paranda siis mõlemad, diagnostika enivei ei aita juImreR kirjutas:Mul on hetkel ainult üks viga alles, aga kuna mu enda seade näitab vaid numbrite rivi, siis ma ei tea kas see on esimese parema padja leke või can-i viga. On kumb on aga diagnostiga neid vigu parandada ei saa enivei. Lihtsalt tahaks teada, et äkki kellelgi kogemust, kui padi ise terve, kuskohast üldiselt võiks leket otsida?
Patrik, mis su postituse mõte on? Mis asjad ma mõlemad peaks ära parandama?
Lugesid mu postituse mõttega läbi. Fakk hakkab pihta mingi kamarajura, kui pole asjaliku õelda, siis pole ka mõtet kirjutada.
EBK Kossutiim
