Comfort Access
- Peamine sõiduk: BMW E61 525xd LCI
Comfort Access
Juhipoolsel uksel enam ei tööta sulgemise funktsioon. Avamine toimib kõikidel ustel korralikult.
Võtsin käepideme ära ja proovisin sulgemist otse puudutades seda antenni (pole kindel kas on õige nimetus). Seda antenni näpuga puudutades toimib, piisab lingi ja lukukatte tagasi panemisest, kui sulgemine enam ei toimi. Selline tunne, et tundlikus on langenud.
CAS moodulis viga ei näita, kuid transmitterite alt näitab, et number kolmas kümnest 'discharged'.
Võtsin maha uksepolstri. CA pistik korras, puhas, pinnid terved.
Võtmes patarei värskelt vahetatud. Kas on kellelgi ideid?
Autoks E61 LCI 2009
Autoks E61 LCI 2009
Re: Comfort Access
Tasub kontrollida ka tagaluugi juhtmestikku. Oli endal sama häda, et vahel töötas ja vahel mitte. Teised uksed samas töötasid alati.
Re: Comfort Access
Ukselingi taga olev plokk? Ukselink on sellel mudelil elektroonikast tühi.Volum kirjutas:Ukselink pekkis, muud olla ei saagi.
Re: Comfort Access
Juhtmestik on vahetatud.Rain. kirjutas:Tasub kontrollida ka tagaluugi juhtmestikku. Oli endal sama häda, et vahel töötas ja vahel mitte. Teised uksed samas töötasid alati.
Re: Comfort Access
On keegi kunagi üritanud lammutada seda lingi/luku kopsiku siseküljel olevat CA karpi, kuhu on pistik ühendatud?
Re: Comfort Access
Lingiraami osa mõtlesin jah. Ise olen seda ühe korra vahetanud, oli lühises ja tarbis voolu.bud kirjutas:Ukselingi taga olev plokk? Ukselink on sellel mudelil elektroonikast tühi.Volum kirjutas:Ukselink pekkis, muud olla ei saagi.
Buumer Auto / 56826000
Re: Comfort Access
Mind ajabki segadusse asjaolu, et lingiraam kokkupanduna ei toimi. Sai testitud ka ülemäärast voolutarvet, aga sellega kõik korras. Piisab lingiraami dekoratiivse plastiku eemaldamisest ja lukustamine toimib. Kuidas saab mõjutada selle lingiraamil oleva CA ploki sensori tööd 2 mm plastikut? Kas rikkis lingiraami (õigemini selle küljes oleva CA ploki) CAS'is veateateid ka peaks olema? 'Kuldvihmaga' veateadete lugemisel on tulemuseks null ja eranditult kõik plokid on nö. rohelist värvi. CAS-i uuesti käivitamine ka ei aidanud.Volum kirjutas:Lingiraami osa mõtlesin jah. Ise olen seda ühe korra vahetanud, oli lühises ja tarbis voolu.bud kirjutas:Ukselingi taga olev plokk? Ukselink on sellel mudelil elektroonikast tühi.Volum kirjutas:Ukselink pekkis, muud olla ei saagi.
Kas asjaolu, et võrreldes minu teise bmw-ga näen ma selle autoarmaturis kollast, läbikriipsutatud võtit palju tihedamini on märk sellest, et viga mujal? Nagu kirjutasin eelnevalt alustasin seda tralli puldi patarei vahetamisest. Kahjuks pole autol teist pulti, et neid omavahel võrrelda.
Re: Comfort Access
Pole aimugi. Oma teadmistes pole veakoodide lugemisest kaugemale jõudnud.Volum kirjutas:Mis auto softitase on?
Re: Comfort Access
Tänud. Võtan millalgi privas ühendust.Volum kirjutas:Tartus saan aidata.
Re: Comfort Access
Probleem lahenes kummalisel moel. Selvepesulas lasin survekaga lingile ja uks läks lukku. Pärast proovisin ka näpuga... ja oh sa imet, hakkas tööle. Enne pesulat sai proovitud ja sulgemine ei toiminud... müstika.
Re: Comfort Access
Pole viga,Ära muretse, link kuivab ära ja esialgne seisukord taastub.
