Tere,
Sain diagnostiga veakoodid:
79 Lambdasondenheizung nach Kat Bank 1
191 Lambdasondenheizung nach Kat Sonde 2
152 Lambdasondenspannung Nach Kat Sonde 1
190 Lambdasondenheizung nach Kat Sonde 1
Ehk siis peaksid läbi olema 2 lambda andurit peale katalüsaatorit, siit ka küsimus mis firma toodangut peaksin eelistama uue varuosa puhul ?
Dsc poole pealt tuli veel veaks:
88 Vorlade Pumpe
Kas tegemist on absi pumba küljes selle musta (tüüpviga) kopsikuga
Tänan
e39: M54B30 Lambda andurid ja Dsc tuli
- WhipLash
- Peamine sõiduk: E46 328Ci
Re: e39: M54B30 Lambda andurid ja Dsc tuli
Bosch/OEM. Alla selle, siis teed endale karuteene. Pakun, et ühe korra saad selle vahetada, teist korda enam mitte.machine kirjutas:Ehk siis peaksid läbi olema 2 lambda andurit peale katalüsaatorit, siit ka küsimus mis firma toodangut peaksin eelistama uue varuosa puhul ?
Selge, tänan
- PeeterA
- Telefon: 51949859
Võib olla nii DSC aju viga või ka pump ise kinni jäänud. Pump pidurivõimendi juures. Seda saab eraldi testida 12V abil.
PeeterA kirjutas:Võib olla nii DSC aju viga või ka pump ise kinni jäänud. Pump pidurivõimendi juures. Seda saab eraldi testida 12V abil.
Tänud kontrollin üle, muidu abs ise töötab ilusti lisalt veojõukontroll ei tööta, tõenäoliselt ikkagi aju viga, see on 10a tagasi viimati vahetatud ka, kas keegi eestis remondib ka seda või on kellelgi asendust pakkuda?
